پاک شدن اتوماپیک نسخه دمو برنامه با نصب نسخه اصلی
arastooms
سلام به دوستان
برای برنامه 2 نسخه دمو با پکیج نیم
aaa.bbb.ccc.demo
ونسخه اصلی با پکیج نیم
aaa.bbb.ccc.
دارم
کار برنسخه دمو رو نصب کرده و داره استفاده میکنه
میاد نصخه نهایی رو میخره از مارکت
حالا برنامه اصلی رو که باز میکنه میخام در اکتیویتی اصلی
بیاد چک کنه ببینه برنامه ای به اسم
aaa.bbb.ccc.demo
هست اگر هست بیاد از کار بر با مسیج باکس بپرسه که مایل هستید برنامه دمو پاک بشه
اگر اوکی کرد برنامه رو پاک کنه
ممکنه راهنمایی کنید از چه کتابخونه ای و چه دستوراتی باید استفاده کنم ؟؟
سپاسسسسسسسسسسسسسس از همهههههههههه اساتیددددددددددددددددددددد
:gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:  :gol:
قربانت دلاور
اره دیگه
تا جایی که من میدونم، وقتی شما این اینتنت هارو ران میکنی، یه صفحه رو اندروید باز میکنه که کاربر باید کانفیرم کنه که ایا میخواد اینستال یا ان اینستال انجام بده یا نه
شما یه مسیج باکس نشون بده نسه دمو موجود است، برای حذف کلیک کنید
و بعد ارجاع داده میشه به اون صفحه سیستم عامل
با استفاده از کتابخانه PersianLib
Dim p As PersianLib
p.RemoveApp("پکیج برنامه که می خوای remove کنی")
Dim p As PersianLib
با تشکر از شما دوست خوب و عزیز
بابت راهنمایی خوب
ولی من میخام با کد مستقیم این کار رو انجام بدم
از عزیزان اگر دوستی هست با کد مستقیم من رو راهنمایی کنه ممنون میشم
با تشکر
بابت راهنمایی خوب
با تشکر
مستقیم نمیشه دیگه.
فقط میتونی کاری کنی وقتی اکتیویتی کریت نسخه اصلی اجرا شد شرط بذاری اگه نسخه دمو وجود داره حذفش کنه توسط پکیج نیم.
موقع حذف هم از کاربر سوال پرسیده میشه.
سلام دلاور
ببین، اول باید با کتابخونه اریالیب استاد شاهدی چک کنی که اون پکیج نیم نصب شده هست یا نه
اگه نصب شده بود، احتملا با کد زیر، میتونی حذفش کنی
Dim i As Intent
i.Initialize("android.intent.action.DELETE", "package:com.example.app")
StartActivity(i)
و با کد زیر، نسخه اصلیت رو نصب کنی
Dim i As Intent
i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file:///sdcard/MyAPK.apk")
i.SetType("application/vnd.android.package-archive")
StartActivity(i)
لینک سایت مرجع
سلام دلاور
Dim i As Intent
StartActivity(i)
Dim i As Intent
StartActivity(i)
لینک سایت مرجع
سلام شهاب جان مثل همیشه خوب و عالی راهنمایی کردی ممنون و تشکر  :gol:  :gol:
فقط سوالم اینه که روشش باید اینجوری باشه که
بیام بعد نصب وقتی اولین بار برنامه باز میشه بیام چک کنم ببینم نسخه دمو هست یانه
اگر نبود که هیچ
ولی اگر بود بگم از کاربر بپرسه که مایله پاک کنه ؟؟
اگر اوکی داد پاکش کنه !!!
فقط نمیدونم اگر اوکی بده چی میشه؟؟؟
از برنامه خارج میشه و میره اونو پاک کنه یابرنامه بازه و اون فقط پاک میشه و تمام ....
پست رو پاسخ داده شده اعلام میکنم
و تشکر فرا وان از همه عزیزان که راهنمایی کردند مخصوصا شهاب عزیز
اگر پست رو قفل کنند مدیران دوستان دیگه در آینده استفاده میکنند
تشکر
