Decode و Encode با کتابخانه StringUtils
مجید آرتا
به نام خدا
با سلام و خسته نباشید به کاربران سایت و دوستان نویسنده
خب از اونجایی که بنده زیاد وقت نمی کنم بیام سایت یه عذرخواهی بدهکارم
در ادامه قصد داریم Encode یا تبدیل کردن داده به یک سری کاراکتر درهم ورهم و Decode هم میاد این داده درهم ورهم رو به حالت عادی بر می گردونه
که این کارو میشه با کتابخانه StringUtils انجام داد.
خب جهت انجام این کار 2تا متد تعریف می کنیم یکی برای Decode و یکی برای Encode
بنده متدهارو تعریف و کدهاشو قرار میدم بعد توضیح کامل:
Encode:
Sub EncodeBase64(i As Int)
Dim bytes1() As Byte
bytes1=Array As Byte(i)
Dim result As String
result=con.EncodeBase64(bytes1)
Msgbox(result,"Encode")
Decode:
Sub DecodeBase64(str As String)
Dim bytes2() As Byte
bytes2=con.DecodeBase64(str)
For i=0 To bytes2.Length - 1
Msgbox(bytes2(i),"Title")
در ابتدا لایب مربوطه رو به برنامه اضافه و در قسمت Globals می نویسیم:(یک EditText هم اضافه کتید)
Dim con As StringUtils
   Private EditText1 As EditText
تحلیل کدها:
متد Encode:
خط اول:یک آرایه از نوع Byte تعریف کردیم
خط دوم:اومدیم مقدار آرایه رو برابر کردیم با مقدار ورودی یعنی i
خط سوم:یک متغیر از نوع رشته تعریف کردیم
خط چهارم:در اینجا داده ورودی رو Encode کردیم و ریختیم توی متغیرمون
خط پنجم:مشاهده نتیجه کار به وسیله MsgBox
متد Decode:
خط اول:یک آرایه از نوع Byte تعریف می کنیم
خط دوم:مقدار آرایمون رو برابر می کنیم با داده Decode شده یا به عبارتی داده Decode شده رو می ریزیم توی آرایمون
خط سوم:یک حلقه جهت گرفتن مقادیر آرایه که همون داده Decode شده ما هستش
خط چهارم:نتیجه کار در قالب MsgBox نشون می دیم
نحوه فراخواتی متد ها:
EncodeBase64(EditText1.Text)
توی EditText باید داده بهش بدی جهت Encode
DecodeBase64(EditText1.Text)
در اینجا داده Encode شده رو توی EditText قرار می دیم جهت Decode
آموزش اختصاصی از Basic4Android.Org
لایب مورد نظر هم پیوست شد
رمز فایل: basic4android.org
موفق و موید باشید
StringUtils.rar
  • 4 ماه بعد...
