AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 سلام من یه متغییر از نوع Int دارم حالا میخوام تشخصش بدم ببینم عدد زوج هست یا فرد دوستان لطفا یه تابع واسش بدید هرچی فکر کردم به نتیجه نرسیدم پیشاپیش ممنون و متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 سلام هموطن عددی که زوج هست اگر تقسیم بر 2 بشه ، باقیمانده نداره Sub zojfard(number As Int) As Int If number mod 2 = 0 Then Return 1 Else Return 2 End If End Sub بعد از اینکه عدد دادی چک میکنی یک هست یا 2 یک باشه یعنی زوج، 2 باشه یعنی فرد If zojfard(2) = 1 Then 'zoj else If zojfard(2) = 2 Then 'fard End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 عددی که زوج هست اگر تقسیم بر 2 بشه ، باقیمانده نداره این رو چطور حساب کردید شما ؟و توی کدوم کتاب ریاضی هستش که یک عدد زوج تقسیم بر 2 بشه باقیمانده نداره ؟ مثلا 6/2 8/2 و 10/2 و 12/2 این ها باقیمانده ندارند ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 این رو چطور حساب کردید شما ؟و توی کدوم کتاب ریاضی هستش که یک عدد زوج تقسیم بر 2 بشه باقیمانده نداره ؟ مثلا 6/2 8/2 و 10/2 و 12/2 این ها باقیمانده ندارند ؟ هموطن واقعا بنده از شما معذرت میخوام، کلا ریاضی ام خوب نیست باز خدارو شکر افرادی مثل شما هستن که ما بچه های تجربی رو در اینطور مسائل ، یاری بدن... بازم پوزش بنده رو بپذیرید ----------- البته، 6/2 8/2 و 10/2 و 12/2 ین اعداد اینتیجر نیستن عزیزم، float یا double هستن در کد من و توضیحات کاربر اگر دقت کنید، بنده اینتیجر رو دارم میگیرم اما برای اعداد اعشاری هم الان دارم فکر میکنم جواب میده ها ببینید ، الان 6 تقسیم بر 3 ، باقیمانده داره؟ جواب میشه 2 باقیمانده میشه 0 تا جایی که من میدونم البته ----------- بازم ممنون بابت توضحتون @, کد رو با توجه به کمک دوستان اصلاح کنید، کدی که بنده دادم، فقط برای اعداد صیح قابل استفاده هستش .................... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 ین اعداد اینتیجر نیستن عزیزم، float یا double هستن هم وطن من که حرفی نزدم گفتم شاید من تا حالا نشنیده باشم که به علمم افزوده بشه من فرق FLOAT و DOUBLE رو خوب بلدم من منظرم 6/2 یعنی 6 تقسیم بر 2 هستش نه اعشاری / علامت تقسیم هستش من هر چقدر 6 رو بر 2 تقسیم میکنه یا 8 یا 10 یا 12 و ...... که زوج هستند تقسیم بر دو میکنم باقیمانده اون ها 0 نمیشه میشه بهم کمک کنید ؟ لطفا مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 این رو چطور حساب کردید شما ؟و توی کدوم کتاب ریاضی هستش که یک عدد زوج تقسیم بر 2 بشه باقیمانده نداره ؟ مثلا 6/2 8/2 و 10/2 و 12/2 این ها باقیمانده ندارند ؟ استاد باقی مانده اینایی که گفتی 0 نیست ؟ : ))) 6 تقسیم بر 2 جواب میشه 3 و باقی ماندش هم 0 چنده بگو مام یاد بگیریم , کتاب ریاضیارم معرفی کنین , کل چیزایی که یاد گرفتیمو بردی زیر سوال هموطن : )) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 هم وطن من که حرفی نزدم گفتم شاید من تا حالا نشنیده باشم که به علمم افزوده بشه من فرق FLOAT و DOUBLE رو خوب بلدم من منظرم 6/2 یعنی 6 تقسیم بر 2 هستش نه اعشاری / علامت تقسیم هستش من هر چقدر 6 رو بر 2 تقسیم میکنه یا 8 یا 10 یا 12 و ...... که زوج هستند تقسیم بر دو میکنم باقیمانده اون ها 0 نمیشه میشه بهم کمک کنید ؟ لطفا مرسی بنده جسارت نکردم عزیزم واقعا فک کنم دارم اشتباه میکنم اخه هر چی حساب میکنم اینا باقیمانده ندارن به خداا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 همین کدی که اقا شهاب فرمودند درسته If edittext1.text mod 2 = 0 Then زوج است Else فرد است End If این یعنی اگر عدد ما بخش بر دو باقیمانده صفر شد عدد زوج است در غیر این صورت عدد فرد است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 این رو چطور حساب کردید شما ؟و توی کدوم کتاب ریاضی هستش که یک عدد زوج تقسیم بر 2 بشه باقیمانده نداره ؟ مثلا 6/2 8/2 و 10/2 و 12/2 این ها باقیمانده ندارند ؟ دوست عزیز شما خارج قسمت رو با باقی مانده اشتب گرفتی -------------------------- اقا شهاب اشتباه کنه :|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
جواد زبیدی زاده 570 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 آقا من جسارت نکردم و نگفتم ایشون اشتباه کردن من توی ریاضیات یکمی گیچ برای همین به قول دوستمون خارج قسمت با باقی مانده اشتباه می گرفتم استاد پوذش مرا بپذیر شرمنده این همه پست دادم اینجا ولی خوب شاید برخی از دوستان مثل من یهو گیچ بزنند تا متوجه منظورشون رو به طور کامل بشند مهم تنها زدن کد نیست بلک تحلیل کد خیلی مهمتر هستش و باید فهمید کد چطوری عمل میکنه موفق باشید ---------- پوذش نیاز نیست هموطن منم ریاضی ام زیاد خوب نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 سلام من یه متغییر از نوع Int دارم حالا میخوام تشخصش بدم ببینم عدد زوج هست یا فرد دوستان لطفا یه تابع واسش بدید هرچی فکر کردم به نتیجه نرسیدم پیشاپیش ممنون و متشکرم شما بیا کارکتر آخر رو بگیر البته با توجه به تعداد حروف مثلا عدد 32 2تا عدد داره عدد سمت راستش نشون میده که زوجه یادم آقای آرتا یه آموزش در مورد اینکه بتونیم مثلا 3 حرف آخر یه کلمه رو بگیریم فک کنم اینجا کاربرد داشته باشه و اما یه سوال پیش میاد باید یه شرطی بزاریم که عدد ما هر تعداد بود بیا سمت راست ترینشو جدا کنه که 5 حالت بیشتر نداره 0 , 2, 4,6 و 8 و یه حالت استثنا که خود عدد0 که اگر مثلا خود 2 بود بیا بگه عدد زوجه چون فقط یه کارکتره یا اگر 1023150025 بود بیا بگو فرد چون تو اون 5 تا حالت ما نیست چون عدد آخرش 5 فک کنم جواب میده البته دوستان دیگه هم بیان سوال به جواب نهایی میرسه منم ریاضیم خیلی خوب نیست و فقط تا انتگرال گیری 2 گانه بلدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اسپم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029
