arf 30 ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۴ سلام دوستان من اموزش زیر را دیدم. http://answercenter.ir/topic/363-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-getelement-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-webviewextras/ می خواستم از سایت زیر «دو عدد زیر را با هم جمع کنید» دو عددی را که داده است وارد برنامه کنم. کمک کنید: http://www.imamhussain.org/persian/enaba لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ فقط جمعه مشکلم اینه که نمیتونم از این کلاس دریافت کنم تعریف متغیرها: Sub Globals Dim webview1 As WebView Dim web As WebViewExtras End Sub اینیشیالایز و لود سایت: webview1.Initialize("webview1") web.addJavascriptInterface(webview1,"B4A") web.addWebChromeClient(webview1,"") webview1.LoadUrl("http://www.imamhussain.org/persian/enaba") ProgressDialogShow2("درحال لود سایت...",False) گت المنت کردن دو عدد از کلاس 4u: Sub webview1_PageFinished (Url As String) ProgressDialogHide web.executeJavascript(webview1,"B4A.CallSub('get',true,document.getElementsByClassName('4u')[4].innerHTML)") End Sub دریافت و جمع کردن نهایی: Sub get(a As String) ToastMessageShow(a,True) a=a.Replace("+","#") Dim res() As String res=Regex.Split("#",a) res(0)=res(0).Trim res(1)=res(1).Trim Dim x1,x2,result As Int x1=res(0) x2=res(1) result=x1+x2 Msgbox(result,"جواب جمع ") End Sub اگه جاییش واستون واضح نبود بگید توضیح بدم. اینم سورس همین یه سوال دیگه هم دارم چگونه این کلید <<ارسال کن>> رو استفاده کنم نه ایدی داره نه نام و نه .... http://www.imamhussa...g/persian/enaba <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="ارسال كن"/></td> شما باید با استفاده از اسم تگ روی دکمه کلیک کنید که سرچ کنید هست. http://answercenter.ir/topic/1893-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%85/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ خیلی ممنون فقط در دو چجاش سوال دارم 1: در خط زیر [4] چیست؟ web.executeJavascript(webview1,"B4A.CallSub('get',true,document.getElementsByClassName('4u')[4].innerHTML)") 2: این کدها چی کار می کنند؟ a=a.Replace("+","#") Dim res() As String res=Regex.Split("#",a) res(0)=res(0).Trim res(1)=res(1).Trim لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ شما باید با استفاده از اسم تگ روی دکمه کلیک کنید که سرچ کنید هست. http://answercenter.ir/topic/1893-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%85/ این هم خیلی خوب بود ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ در خط زیر [4] چیست؟ توی سورس کد سایت چند تا کلاس به نام 4u وجود داره ، اگه از بالا از 0 بشمریم اون کلاسی که ما میخوایم میشه چهارمی. a=a.Replace("+","#") برای اینکه جای + بذاره # چون من میخواستم به + جداسازی کنم اصلا قبول نمیکرد خیلی عجیب بود. Dim res() As String یه آرایه برای اینکه دو عدد رو باهم با # جدا کنیم بریزیم توش. res=Regex.Split("#",a) دو عدد از هم جدا شدن و ریخته شدن تو آرایه. res(0)=res(0).Trimres(1)=res(1).Trim اگه دقت کرده باشین توی سایت یه فاصله این دو طرف + هست ، بااینکار فاصله هارو میگیریم از اعداد تا یه اینتجر خالص به ما بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ توی سورس کد سایت چند تا کلاس به نام 4u وجود داره ، اگه از بالا از 0 بشمریم اون کلاسی که ما میخوایم میشه چهارمی. برای اینکه جای + بذاره # چون من میخواستم به + جداسازی کنم اصلا قبول نمیکرد خیلی عجیب بود. یه آرایه برای اینکه دو عدد رو باهم با # جدا کنیم بریزیم توش. دو عدد از هم جدا شدن و ریخته شدن تو آرایه. اگه دقت کرده باشین توی سایت یه فاصله این دو طرف + هست ، بااینکار فاصله هارو میگیریم از اعداد تا یه اینتجر خالص به ما بده. خیلی ممنون. ببخشید یه سوال دیگه در این کد ;' "&New&" ' چیست؟را چرا اینجوری نوشتیم؟ Sub cuntry1_TextChanged (Old As String, New As String) WebViewExtras1.executeJavascript(WebView2,"document.getElementsByName('country')[0].value='"&New&"';") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ خیلی ممنون. ببخشید یه سوال دیگه در این کد ;' "&New&" ' چیست؟را چرا اینجوری نوشتیم؟ Sub cuntry1_TextChanged (Old As String, New As String) WebViewExtras1.executeJavascript(WebView2,"document.getElementsByName('country')[0].value='"&New&"';") End Sub توی رویداد TextChange ادیت تکست cuntry1 نوشته شده هرکلمه ای که وارد شد ، ریخته بشه تو تکست باکس سایت که اسمش country هست. به جای New میشه cuntry1.text هم نوشت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ ونیز می خواهم این پیام که به صورت msgbox و عربی وارد برنامه میشه رو فارسی و خودم نشان دهم. الرجاء إدخال المعلومات بصورة صحيحة لطفا اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید <div style="float:left;"><div style="width:280px;margin:35px 0 0 0"><form method="post" onSubmit="if (this.email.value.indexOf('@') == -1 || this.email.value.indexOf('.') == -1 || this.name.value.length<2 || this.country.value.length<2 || this.city.value.length<2){ window.alert('الرجاء إدخال المعلومات بصورة صحيحة'); return false; }else form1.submit();"> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ منظورتون اینه که هرمتنی اومد به عربی توی برنامه ترجمه بشه؟؟؟ این دیگه برمیگرده به یه مبحث جدا و دردسر داره و نیاز به دیتابیس داره. درضمن امکان گرفتن متن مسیج باکس جاوا اسکریپت یا همون Alert وجود نداره. به این تاپیک پاسخ داده شده ، برای سوالای دیگه تاپیک مجزا بزنید و یادتون باشه عنوان مناسب قرار بدید!! این تاپیک عنوانش اصلا مناسب نیست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، ۱۳۹۴ سلام. این دو عدد تو کلاس 4u هستن. باید دریافتشون بکنید و بعد جدا سازیش بکنید ، بعد Trim کنید فاصله هاش بره و باهم دیگه جمع کنید. آیا همیشه دوعدد رو واسه جمع میده یا تفریق یا ضرب هم میذاره؟؟ چون واسه خودمم جالبه خیلی از همچین سایت هایی رو دیدم ، میشه برنامه ای ساخت که راحت بهش جواب بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سلام. این دو عدد تو کلاس 4u هستن. باید دریافتشون بکنید و بعد جدا سازیش بکنید ، بعد Trim کنید فاصله هاش بره و باهم دیگه جمع کنید. آیا همیشه دوعدد رو واسه جمع میده یا تفریق یا ضرب هم میذاره؟؟ چون واسه خودمم جالبه خیلی از همچین سایت هایی رو دیدم ، میشه برنامه ای ساخت که راحت بهش جواب بده. فقط جمعه مشکلم اینه که نمیتونم از این کلاس دریافت کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30 ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آذر، ۱۳۹۴ یه سوال دیگه هم دارم چگونه این کلید <<ارسال کن>> رو استفاده کنم نه ایدی داره نه نام و نه .... http://www.imamhussa...g/persian/enaba <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="ارسال كن"/></td> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arf 30
