majid08 266 ارسال شده در 21 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2015 سلام من 3 تا جدول در دیتابیس انلاین دارم (کارکردن با دیتابیس رو بلدم) کدی من دارم میاد فقط از یک جدول اطلاعات رو برام نمایش میده من میخام یه متغیر بهش بدم و از سه جدول موجود بر اساس متغیری که بهش دادم بیاد اطلاعات رو تو سه خط برام نمایش بده میشه؟؟ اگه میشه لطفا راهنمایی کنید ممنونم <?php $id=$_GET['id1']; include 'db_2.php'; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT * FROM like_me WHERE id='$id'"; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo $row["name"] . "<br>"; } } else { echo "0 results"; } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
