مشکل درprivate sign key
afraz aa
از اساتید بزرگ انجمن میخوام کمکم کنن
آقا من به برنامه Private Sign Keys کردم و تموم شد و برنامه رو تو بازار منتشر کردم
ولی وقتی یه پروژه جدید ساختم سیستمم رو خاموش کردم و بعد فردا روشن کردم دیدم که تموم کدهایه پروژه جدیدم غیب شدن
همه چی سرجاشه ها ولی کدها مخفی شده -اکتیویتی ها مخفی شدن-همه چی فایل ها -عکسها-در کل همچی
و اولاش یه اروری میداد ولی وقتی یه  Sign Keys جدید ساختم ارور نداد ولی همچنان فایل ها مخفی هستن  خواهش میکنم کمکم کنید پروژم نصفه مونده
دوستان خواهش میکنم کمک کنید نتیجه 1ماه تلاشم به کمک شما بستگی داره
دوستان خواهش میکنم یکی کمک کنه :roomNemishe:  :roomNemishe:  :roomNemishe:
از دست ما چکاری برمیاد؟ این مثل اینکه باگ بیسیکه.
تنها راهی که دارید اینه که یه پروژه جدید ایجاد بکنید و ماژول های پروژه قبلی رو بهش اد کنید....
همچنین فایل ها و لایوت ها...
اما اکتیویتی Main رو نمیشه ایمپورت کرد فکر کنم ، چون کدهاش اینکد شده کلا.
تشکر پژمان جان
یعنی به جز اکتویتی mainمیتونم از سایره اکتیویتی ها استفاده کنم (از کداشون)
تشکر پژمان جان
آره میتونید خیلی راحت از منو Project>Add Exinting Moudule ماژول هارو اد کنید.
لایوت ها هم وارد دیزاینر بشید از منو File > Open واردشون کنید.
دوستان عزیز توضیح می دید این باگ دقیقا چه موقعی پیش میاد و راه حلش نیست؟ از توضیحاتشون چیزی متوجه نشدم ...
ببینید من هر موقع که برای پروژه ام
sign key
تعرف کردم و بعد پروژم رو کامل کردم و تموم
بعد که یه پروژه جدید ساختم و کمی روش کار کردم بعد یک رو یا چند روز یه همچین اتفاقی میوفته
این دفع دومه که زده پروژمو ناکار کرده هیچ کس هم راه کاری نداره
والا مشخص نیست که چه زمانی این اتفاق میفته ، الان برای این دوستمون وقتی sign-key درست کرد اینطوری شد ، اما واسه یکی از دوستان دیگه زمانی که میخواست به پروژش ماژول خارجی اد کنه این اتفاق افتاد.
باید راه حل این کار مشخص بشه ، باید دید مشکل برای چی هست؟ الان برای همه پروژه ها باید sign-key ایجاد کرد ، اگر قراره چند روز بعد نابود بشه که نشد! دوستانی‌که این مشکل براشون به وجود اومده باید نسخه بیسیک ، ویندوز و جزئیات رو توضیح بدند تا بالاخره علت رو پیدا کنیم.
ویندوزه من 8آخرین ورژن
بیسیک من آخرین ورژن
کتابخونه ها آخرین ورژن
ولی نمیدونم چرا این مشکل پیش اومد
این مشکل برای یکی از دوستان هم پیش اومده بود.
بخاطر SignKey نیست. خیلی عجیبه ....
همون پروژه رو با پوشه کپی کنید توی یه درایو دیگه بازش کنید ببینید چی میشه.
سلام پژمان جان
من کاری رو که گفتید رو کردم ولی باز جواب نداد
تو رو خدا کمک کنید استاد
من رو این پروژه زحمتی زیادی کشیدم
نمیدونم چرا کدا غیب شدن
