khadeejeh 0 ارسال شده در 23 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2015 سلام به همگی میخوام یه برنامه آموزشی بسازم که کاربر رو هر موضوعی که کلیک کرد ، کلیپ آموزشی مربوط به اون موضوع پخش بشه ! حالا من میخوام بدونم این کار دقیقا چطور انجام میشه ؟ یعنی مراحل این کار رو برام بگین در ضمن کلیپ ها از جایی دانلود نمیشن و تو خود برنامه هستن یعنی برنامه آفلاین عمل میکنه و به جایی وصل نیست ! ممنون میشم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 23 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2015 سلام فیلم هاتو مثلا بصورت"1.mp4.2"،"mp4"و... میریزی تو پوشه فایل برنامت؛بعد با دستور زیر یکی یکی کپی کن تو گوشی: ابتدا یه پوشه به اسم مثلا ax بساز: File.MakeDir(File.DirRootExternal, "ax") بعد کپی کن: File.Copy(File.DirAssets,"1.mp4",File.DirRootExternal& "/ax","1.mp4") File.Copy(File.DirAssets,"2.mp4",File.DirRootExternal& "/ax","2.mp4") و . . حالا مثلا یه دکمه رو میزنی و میری تو اکتیویتی کلیپ هات؛ کد اکتیوی اینطوری میشه: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim vw As VideoView Private ListView1 As ListView Dim pos As Int Dim po As Int Dim ring As RingtoneManager End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("lay1") Activity.Color=Colors.Transparent vw.Initialize("vw") Activity.AddView(vw,0,0,100%x,20%y) Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/ax" ) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) ListView1.AddSingleLine(n) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub تو لایوت "lay1" فقط یه لیست ویو تعریف کردم که مشخصاتش داخل دیزاینر اسکریپت اینه: ListView1 .SetLeftAndRight(0%x,100%x) ListView1 .SetTopAndBottom(35%y,100%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2015 مدیران انتقال= انتقال مدیران لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
