روش فراخوانی آیتم از دیتابیس در spinner
jmfnima
با سلام و احترام به همه دوستان عزیز
من یک اکتیویتی برای تنظیمات دارم که داخل این اکیتویتی از دو spinner ( یکی برای سایز فونت و دیگر برای نوع فونت ) استفاده کردم و یک دکمه هم برای ذخیره نوع و سایز فونت در دیتابیس.
وقتی نوع و سایز فونت رو ذخیره می کنم مشکلی ندارم ولی میخوام زمانی که دومرتبه وارد صفحه تنظیمات شدم آخرین ذخیره نوع و فونتی که در دیتابیس ذخیره شده رو در داخل spinner ها نمایش داده بشه.
توی سایت هم خیلی دنبالش گشتم مواردی پیدا شد ولی موردی که من می خواستم رو پیدا نکردم . از همکاری کلیه دوستان کمال تشکر رو دارم
ابتدا نام  تمامی فونتهارو توی جدول  قرار بدین
If File.Exists(File.DirInternal,"test.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
cur1= SQL1.ExecQuery ("SELECT * FROM tbl")
و توی حلقه مینویسیم برای اد کردن
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
Spinner1.Add(cur1.GetString("listfont"))
امیدوارم غلط املایی نداشته باشم چون همینجوری نوشتم
خب اینم برای وقتی که روی هر ایتم کلیک کنیم فونت  عوض شه
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets (Value &".ttf")
دقت کنید فونتهارو تو پوشه فایل کپی کنید
با سلام و تشکر از همه دوستان به خاطر پاسخ هایی که دادن
من فکر می کنم نتونستم منظور خودم رو بهتون برسونم بزارین از اول هر کاری که کردم رو بهتون توضیح بدم
من برای ساخت تنظیمات نوع و سایز فونت به این شیوه عمل کردم که ابتدا ده نوع فونت ( قلم 1 و قلم 2 و ... قلم 10 ) رو در مسیر Files پروژه ریختم و نام اونا رو بوسیله یک حلقه For ریختم توی Spinner و زمانی که هر کدام از آیتم های داخل Spinner رو انتخاب می کنم و دکمه ثبت رو میزنم عنوان آیتم انتخاب شده در دیتابیس ذخیره میشه و در زمان لود مجدد برنامه لیبل ها نوع فونت خودشون رو از دیتابیس می خونن و مشکلی نیست .
مشکل من اینجایه که وقتی به صفحه تنظیمات وارد میشم در داخل Spinner همیشه فونت اول ( قلم 1 )  نمایش داده میشه در حالی که من میخوام عنوان فونتی که در دیتابیس ذخیره شده در Spinner نمایش داده بشه .مثلا اگه عنوان قلم 4 در دیتابیس ذخیره شده همون قلم 4 در زمان ورود به اکتیویتی تنظیمات در داخل spinner نمایش داده بشه .
بفرما اینم کد خودم که تو صفحه تنظیمات تنظیمات ذخیره شه (چی گفتم ؟)
list2.Initialize
	If File.Exists(File.DirInternal,"settting.stg")=True Then
	list2=File.ReadList(File.DirInternal,"settting.stg")
	 Spinner1.SelectedIndex=list2.Get(0)
که اشتباه ترین کار دادن کد کامل به کاربر تازه کاره (که مثل سم میومنه برا آدم) :crazy:
اگر دقت کنی همون جوری که ما تو صفحه مطلب فراخوانی میکنیم تو صفحه تنظیمات میاریم
امیدوارم فهمیده باشی برای بقیه عناصر(رنگ و سایز) هم همینه
list2.Initialize
با سلام شما دوست عزیز
این روشی که گفتین برای روش من کارایی نداره . من ذخیره تنظیمات رو توی دیتابیس انجام میدم .
سلام دقیق متوجه نشدم مشکلتون چیه
با کدهای زیر میتونید اسپینر رو از دیتابیس پر کنید....
شاید کمکتون کنه
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tblSetting ORDER BY id DESC")
cur.Position = 0
spinner.Add(cur.GetString("font"))
این اخرین ای دی رو میریزه توی اسپینر....
شما میخاید تو صفحه تنظیمات هم تنظیماتی که اعمال میکنی ذخیره بشه؟ اگر آره
شما یه متغیر از لیست
بعد مقدار اسپسنر رو بزیزی توش
 بعد همون جا فراخوانیش کنی که تنظیمات همون جا ذخیره شه (همون کاری که تو صفحه مطلب انجام میدی همون اینجا هم باید انجام بدی )
list1.Add(Spinner1)
