در تاپیک قبل موضوعی بود که گفتین نفهمیدین و چون به اون تاپیک مربوط نبود من اینجا نوشتم
من اطلاعات لیست ویو اولم را از دیتا بیس می گیرم و برای پاک کردن این اطلاعات (ینی سطری در لیست ویو حذف شود) از کد زیر استفاده می کنم
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
SQL.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl_height WHERE id = '"& Value &"'")
ListView1.RemoveAt(Position)
و این کد سطری در دیتا بیس هم پاک می کند و در نتیجه سطری هم از دیتا بیس پاک میشه(و این خیلی معموله و کار هم میکنه مطابق میل ما)
ولی مشکل جای دیگست (پاک کردن لیست ویو دوم)چون ما می خوهیم زمانی که کاربر یکی از سطر هارو به دلخواه انتخاب کرد و روش کلید طولانی کرد اون سطر پاک بشه ممکنه بگید از همون کد بالا استفاده کن ولی بجای ListView1 لیست ویو دوم(ListView2) رو قرار بده اما این کد دیتا بیسم پاک می کنه ینی اطلاعاتی که تو لیست ویو اولم هستش رو پاک میکنه و ما این رو نمی خوایم
لطفا راهنمایی کنید در ضمن اطلااتی که به لیست ویو 2 میدیم به طریق کد زیر فراخوانی میشه
cur2 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where height = '"& a &"'")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
ListView2.AddtwoLines2(cur1.GetString("name") & "--"& cur1.GetInt("height"),cur1.GetString("time2"),cur1.GetInt("id"))
که ما می خوایم این اطلاعات پاک بشه(هر سطری که کاربر می خواد)
dr.mohammad 68
@@shahab.es,
سلام آقا شهاب امید وارم حالتون خوب باشه
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) SQL.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl_height WHERE id = '"& Value &"'") ListView1.RemoveAt(Position) End Subو این کد سطری در دیتا بیس هم پاک می کند و در نتیجه سطری هم از دیتا بیس پاک میشه(و این خیلی معموله و کار هم میکنه مطابق میل ما)
cur2 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where height = '"& a &"'") For i = 0 To cur1.RowCount - 1 cur1.Position = i ListView2.AddtwoLines2(cur1.GetString("name") & "--"& cur1.GetInt("height"),cur1.GetString("time2"),cur1.GetInt("id")) Nextکه ما می خوایم این اطلاعات پاک بشه(هر سطری که کاربر می خواد)
ممنون میشم توضیح بدید
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
