بخش Unity به انجمن اضافه شد
پاک کردن اطلاعات چند لیست ویو که از یه دیتا بیس اطلاعات می گیرند
dr.mohammad
@@shahab.es,
سلام آقا شهاب امید وارم حالتون خوب باشه
در تاپیک قبل موضوعی بود که گفتین نفهمیدین و چون به اون تاپیک مربوط نبود من اینجا نوشتم
من  اطلاعات لیست ویو اولم را از دیتا بیس می گیرم و برای پاک کردن این اطلاعات (ینی سطری در لیست  ویو حذف شود) از کد زیر استفاده می کنم
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	SQL.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl_height WHERE id = '"& Value &"'")
	ListView1.RemoveAt(Position)
و این کد سطری در دیتا بیس هم پاک می کند و در نتیجه سطری هم از دیتا بیس پاک میشه(و این خیلی معموله و کار هم میکنه مطابق میل ما)
ولی مشکل جای دیگست (پاک کردن لیست ویو دوم)چون ما می خوهیم زمانی که کاربر یکی از سطر هارو به دلخواه انتخاب کرد و روش کلید طولانی کرد اون سطر پاک  بشه ممکنه بگید از همون کد بالا استفاده کن ولی بجای  ListView1 لیست ویو دوم(ListView2) رو قرار بده اما این کد دیتا بیسم پاک می کنه ینی اطلاعاتی که تو لیست ویو اولم هستش رو پاک میکنه و ما این رو نمی خوایم
لطفا راهنمایی کنید در ضمن اطلااتی که به لیست ویو 2 میدیم به طریق کد زیر فراخوانی میشه
cur2 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where height = '"& a &"'")
	For i = 0 To cur1.RowCount - 1
	cur1.Position = i
	ListView2.AddtwoLines2(cur1.GetString("name") & "--"& cur1.GetInt("height"),cur1.GetString("time2"),cur1.GetInt("id"))
که ما می خوایم این اطلاعات پاک بشه(هر سطری که کاربر می خواد)
ممنون میشم توضیح بدید
سلام عزیزم
کداتون که از نظر گرامری مشکلی نداره، منطقش هم درسته
تست بزن و خبرشو بده، اگه اروری چیزی بود هم حتما عکس بگیر......
من تو لیست اول مشکل ندارم و داره راحت کارشو میکنه اما مشکلم لیست دوم هستش که بدون دستگاه نمیشه امحانش کرد اتفاقا امروز دستگاه پیشم بود ولی یادم رفت تستش کنم چون به کارای سخت افزارش مشغول بودم که متاسفانه تستش رفت تا هفته بعد
بعد خودم تعجب کردم که کدام درسته چون بعضیاشو ازخودم در اوردم مثل این
SQL1.ExecQuery("SELECT  FROM tbl_height(id,name,height) into tbl_height1 Where height = '"& a &"' & INSERT INTO tbl_height1(time,time2) VALUES ('"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"','"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"')")
حالا تو لیست دومم هم من اسمو وفامیلو قد و دارم و فقط زمان وارد شدنش تو لیست فرق داره  به خاطر همین اسم وقد رو از تیبل یک گرفتم به تیبل دو دادم اما زمانشو دوباره جداگانه حساب کردم
بعد بنده در نرم افزار دکمه هایی دارم که قدو از دستگاه میگره ونشان میده ولی زمانی که اندروید به دستگاه وصل نباشه ارور زیر میده اگرم وصل باشه که کاره خودشو میکنه
http://s6.picofile.com/file/8230866818/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B2_%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B3_%DB%B4%DB%B1_%DB%B1%DB%B0.png
من میخام وقتی وصل نبود بگه دستگاه وصل نیست وارور بالارو نده
اینم چک کنید ممنون میشم
اره این کدت مورد داره،
اما همچین کدی داریم و من فک کردم میخوای مقصود اون کد مشابه رو انجام بدی
از کدی که قرار دادی، میخوای به چی برسی، بگو که اگه بلد باشم برات تصحیح کنم....
والا من با دستگاه کار نکردم...نحوه کد نویسیشم نمیدونم
اما میتونی این خط رو محصور کنی بین ترای و کچ
این خطی که ارور میده رو
ببین کد زیر رو
try
' khatti ke eror mide '
catch
msgbox("vasl nist","error")
end try
خوب عزیزم شما اطلاعاتتون رو از یه جدول میگیرید
هیچ مشخصه ای هم ندارید برای تفاوت دو تا لیست
اگر هست بگید که بر مبنای اون حذف کنیم...
اما هر چیزی که از جدول بپره، چون هر دو لیست به جدول tbl_height وصلن، تو هر دو تاثیر میذاره
سلام دوست عزیز اتفاقا همین نظر شما به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم یه دیتا بیس جدید بسازم که متوجه شدم تو یک دیتا بیس دوتا تیبل میشه معرفی که که دیگه دیتا بیس جدید ناختم ویه تیبل جدید(tbl_height1 )و یکcursor جدید ویک sql جدید تعریف کردم ولی چون من زیاد حرفه ای نیستم نمی دونم کدام درسته یا یه کد ابتدایی خودم زدم از این کدا زیاد میزنم اکثرشونم نتیجه میده ولی من اینو نمی تونم امتحان کنم و فقط از روی استدلا ل این کدو زدم حالا تا دستگاه بیاد و چکش کنم کد میزارم فک نکنم اشکالی داشته باشه ولی شما دوباره چکش کنید ممنون میشم.من کله برنامم یه اکتویتیه کل اکتویتی رو میزارم خیلی کدا تو هم توهم احیانا اگر متوجه نشدید من همون کد و جداگونه میذارم ممنونم اگه چک کند واطلاع دهید
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: تشخیص هویت
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
    Dim PH As Phone
	Dim writer As TextWriter
    Dim reader As TextReader
	Private Button1 As Button
	Private Label1 As Label
	Private Button2 As Button
	Private Button3 As Button
	Private Button4 As Button
	Private Button5 As Button
	Private Button6 As Button
	Private Panel1 As Panel
	Private Button7 As Button
	Private Button8 As Button
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
	Private ListView1 As ListView
	Private Panel2 As Panel
	Private Button9 As Button
	Private Button10 As Button
	Private ListView2 As ListView
	Private Label2 As Label
	'blotouth
	Dim s1 As Serial
	Dim tr As TextReader
	Dim tw As TextWriter
	Dim turn_bluetooth As Toggle
	Dim thread1 As Thread
	Dim check As Boolean : check = True
	Dim verify As Boolean : verify = False
	Dim temp As Int
	'data base
	Dim SQL As SQL
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim hasData As Int
	Dim a As Int
	Dim cur1 As Cursor
	Dim cur2 As Cursor
	Private Button11 As Button
	Private Button12 As Button
	Private Panel3 As Panel
	Private Button13 As Button
	Private Panel4 As Panel
	Private EditText3 As EditText
	Private Button14 As Button
	Private Label5 As Label
	Private Button15 As Button
	Activity.LoadLayout("l1")
	Panel1.Visible = False
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	PH.SetScreenOrientation(1)
	turn_bluetooth.Initialize
	If s1.IsInitialized = False Then
		s1.Initialize("serial1")
	thread1.Initialise("trd1")
	'data base
	If File.Exists(File.DirInternal,"ghad5.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"ghad5.db",File.DirInternal,"ghad5.db")
	If SQL.IsInitialized = False Then
		SQL.Initialize(File.DirInternal,"ghad5.db",True)
    cur = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height")
	hasData = cur.RowCount
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	ListView1.AddtwoLines2(cur.GetString("name") &"--"& cur.GetInt("height") ,cur.GetString("time2")&"--"&cur.GetString("time"),cur.getint("id"))
Sub Activity_Resume
    If s1.IsEnabled = False Then
		ToastMessageShow ("بلوتوث را روشن کنید",False)
		Button4.Visible = True
Sub Button1_Click
	Dim r As Int
	r = Msgbox2("خروج","آیا مایل به خروج از برنامه هستید ؟","خیر","","بله",LoadBitmap(File.DirAssets,"end1.png"))
	If r=DialogResponse.POSITIVE Then
	StartActivity(Me)
	If r=DialogResponse.NEGATIVE Then
	Activity.Finish
Sub Button6_Click
	s1.Disconnect
Sub Button5_Click
	Dim m1 As Map
	Dim l1 As List
	Dim result As Int
	m1.Initialize
	l1.Initialize
	m1 = s1.GetPairedDevices
	For i = 0 To m1.Size-1
		l1.Add(m1.GetKeyAt(i))
	result = InputList(l1,"یکی از دستگاه هارا انتخاب کنید",-1)
	s1.Connect(m1.Get(l1.Get(result)))
Sub Button4_Click
	turn_bluetooth.TurnBluetoothOn
Sub Button3_Click
	Panel2.Visible = True
Sub Button2_Click
	Panel1.Visible = True
Sub Button8_Click
Sub Button7_Click
	If EditText1.text = ""  Then
	Msgbox("مقداری را وارد کنید","خطا!!!")
	ListView1.Clear
	ToastMessageShow("ذخیره شد",False)
	SQL.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl_height (id,name,height,time,time2) VALUES (null,'"&EditText1.Text&"','"&EditText2.text&"','"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"','"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"')")
	cur.Position = i
	EditText1.Text = ""
	EditText2.Text = ""
Sub Button9_Click
Sub Button10_Click
	tw.Write("3")
	tw.Flush
	verify = True
	thread1.Start("calculate",Null)
Sub Button15_Click
	tw.Write("3")
	tw.Flush
	verify = True
Sub serial1_Connected (Success As Boolean)
	If Success = True Then
		ToastMessageShow("Connected.",False)
		tw.Initialize(s1.OutputStream)
		tr.Initialize(s1.InputStream)
Sub calculate
	Do While check = True
		temp = tr.ReadLine
		thread1.RunOnGuiThread("calculate_print",Array As Object(temp))
		thread1.Sleep(100)
	Loop
Sub calculate_print(t As Object)
	Label5.Text = t
	a = EditText3.Text-t
    Label2.Text = a
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height1")
	cur1.Position = i
	SQL.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl_height1 WHERE id = '"& Value &"'")
Sub Button11_Click
	Panel3.Visible = True
Sub Button12_Click
Sub Button13_Click
	Panel4.Visible = True
Sub Button14_Click
Sub ListView2_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	ListView2.RemoveAt(Position)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur2 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_height where id = '"& Value &"'")
	For i = 0 To cur2.RowCount - 1
	cur2.Position = i
	Msgbox(cur2.GetString("time2")&"--"&cur2.GetString("time"),"ذخیره شده در :")
اما میتونی این خط رو محصور کنی بین ترای و کچ این خطی که ارور میده رو ببین کد زیر رو try ' khatti ke eror mide ' catch msgbox("vasl nist","error") end try
ممنونم مشکلم از این ببت حل شد
اره این کدت مورد داره، اما همچین کدی داریم و من فک کردم میخوای مقصود اون کد مشابه رو انجام بدی از کدی که قرار دادی، میخوای به چی برسی، بگو که اگه بلد باشم برات تصحیح کنم.... والا من با دستگاه کار نکردم...نحوه کد نویسیشم نمیدونم
و اما این
همانطور که در چریانید و خودتان هم فرمودید چون دو تا لیست ویو به یک دیتا بیس ویک تیبل متصل است با هر تغیری  که روی دیتا بیس انجام گیرم رو جفت لیست ویو ها تاثیر دارره که من اینو نمی خواستم و موقع پاک کردنه ایتم های لیست ویو به مشکل برخوردم
و حتی در لیست ویو دوم من اسمو فامیلم می خواستم ذخیره کنم (اسم فامیل افرادی که از زیر دستگاه رد میشن)
خوب حالا برای جدا کردنه لیست ویو ها از هم بنده اومدم یه تیبل جدید(tbl_height1) خوب این از این
بعد بنده اومدم اسم وفامیل را از لیبل اول گرفتم و در لیبل دوم ریختم
SQL1.ExecQuery("SELECT  FROM tbl_height(id,name,height) into tbl_height1 Where height = '"& a &"')
و از این کد استفاده کردم
و حالا چون زمان ریختن اطلاعات در دو لیست ممکنه تفاوت داشته باشه من در ادامه این کد کد زیر رو قرار دادم
)INSERT INTO tbl_height1(time,time2) VALUES ('"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"','"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"')
و دو کد با هم ترکیب کردم و حاصل این شد
اینم فلسفه خلق این کد
مبهم بود بگید توضیح بدم
ممنونم
خوب باید به یه شکلی ای دی رو بهش برسونی....
نمیدونم با اسم شخص یا با قد شخص یا با یه شاخص دیگه به غیر از ای دی
خوبه که مشکلتون حل شده...
دوست عزیز گفتم تقریبا;-)
الان این چیزی که گفتیدو چطور انجام بدم مثلا تو تیبل دو چهار تا اسم داریم این میاد چهارمیو هی آپ میکنه من نمی خوام اینطور بشه می خوام چهارمیم ثابت باشه
الان من میتونم بجای maxازnewاستفاده کنم؟
اگه نمیشه پس چی کار کنم
این مشکلمم حل شه دیگه فک نکنم مشکلی باشه تا از برنامه تست بگیرم ببینم اونجا هم کار می کنه یا نه. اگر کار کرد که پیشاپیش ممنون اگرم نکرد باید دوباره مزاحم شما دوستان شویم
به هر حال موفق باشید
دوست عزیز جواب سوال اخرو ندادی ممنون میشم اینم بگی
سلام دوست عزیز من اون کدو به ایت کد تغییر دادم فک نکنم درست باشه ولی شما هم چک کن
SQL1.ExecQuery("insert into tbl_height1(id,name,height) from tbl_height(id,name,height) Where height = '"& a &"' & INSERT INTO tbl_height1(time,time2) VALUES ('"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"','"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"')")
ممنون میشم چک کنید ونتیجه رو اعلام کنید
کدتون اشتباهه
به این شکل نمیتونید کار کنید اصن
شما باید تعداد ستون ها هر دو جدولتون یکی باشه حتما
بعد با کدی مثل کد زیر، اطلاعات این جدول رو بریزید در جدول دوم
اگر مشکل وارد کردن تاریخ و ساعت رو دارید، قبل از انتقال اطلاعات وارد جدول اول بکنید و بعد اطلاعات رو انتقال بدید
sql.exenonquery("INSERT INTO tbl2 (id,name,lname,date,time) SELECT id,name,lname,taarikh,zamaan FROM tb1 WHERE id = 2")
بررسی کنید...
بله جفت تیبل ها ستون های یکسان دارند که اسم ستون ها هم حتی با هم برابر هست فقط اسم تیبل ها با هم فرق داره
خوب من اگه این کارو کنم لیست ویو اولم چون تیبل یک رو میخونه اطلاعات اضافه رو نشان میده و ما اینو نمی خوایم
اگه اون کد غلطه من میتونم اطلاعاتو جداگونه به تیبل 2 بدم مثل گد زیر
SQL1.ExecQuery("insert into tbl_height1(id,name,height) select id,name,height from tbl_height Where height = '"& a &"'")
	SQL1.ExecQuery("INSERT INTO tbl_height1(time,time2) VALUES ('"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"','"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"')")
اینم غلطه؟
ببین شما قرار نیست لیست ویو رو بروز کنید
شما همون موقع اطلاعات تیبل یک رو تغییر میدی
میبری به تیبل دو
اون سطر از تیبل یک رو پاک میکنی..
در ضمن به query و nonquery هم توجه کنید
رعایت نمیکنید
چرا اتفاقا زمانی که اسم جدید به تیبل 1میدیم لیست بروز میشه
چطور پاک کنیم
تجربه ای ندارم در این موضوع چطور باید دقت کنم
اصن دوست عزیز بیایم پیچیدش نکنیم من یه تیبل دارم که می خوام این تیبلو اجزاشو به تیبل جدید با زمان جدید منتقل کنم
این چطوریه
کدش چیه؟
این سه خط کدو ببین
	Dim sql As SQL
	sql.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET date = '"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"' , time = '"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"'")
	sql.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl2(name,lname,date,time) SELECT name,lname,date,time FROM tbl WHERE id = "&A&"")
	sql.ExecNonQuery("DELETE from tbl WHERE id = "&A&"")
خط اولش که اینه
	sql.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET date = '"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"' , time = '"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"' WHERE id = "&A&"")
میاد زمان اون لحظه رو میذاره توی تیبل اول... یعنی الان زمان جدید رو داریم
خط بعدی
اطلاعات جدول اول رو میبره جدول دوم
خط بعدی هم میاد اون سطر رو پاک میکنه از جدول اول...
اگر تغییرات فقط باید اجرا بشن و نتیجه ای مثلا تیتر یا متن و ... نمیخوایم از دیتابیس باید از exenonquery استفاده کنید
اگر میخوایم یه مقدار خروجی بهمون بده از exequery استفاده میکنیم...
خوب دوست عزیز شما وقتی آپ میکنی زمانو تو لیست اولم تغییر میکنه چون لیست اولو از تیبل یک میگیریم به نظرم ما بیایم اول اطلاعات رو انتقال بدیم سپس تغیراتو روش انجام بدیم
نظرتون چیه
این کار شدنیه؟
خوب دوست عزیز اگه تغیرات در لیبل اول ایجاد شه لیست اولم  تغییر میکنه به نظرتون بهتر نیست اول اطلاعات رو انتقال بدیم سپس روش تغیرات ایجاد کنیم در ضمن شما زمانی که آپدیت میکنی به نظرم زمان کل رو آپ میکنید ینی زمان همه ی ستر را داره تغیر میکنه ولی ما می خواهیم زمان وارد شدن هر سطر به تیبل یک رو بدونیم
در ضمن شما اومدید تایم رو آپ کردی تاریخ چی میشه
اون کار هم شدنیه
کدهارو دقیق بررسی کنید
هم تاریخ داره اپ میشه هم زمان...
اسپم های تاپیکت داره میره بالاها دوست عزیز
اگر چیز جدید به ذهنتون میرسه، نیاز نیست پست اضافه بدید، پست قبلی رو ادیت کنید......
خب حالا من اومدم اطلاعات رو انتقال دادم سپس تغیر ایجاد کردم
SQL1.ExecQuery("insert into tbl_height1(id,name,height,time,time2) select id,name,height,time,time2 from tbl_height Where height = '"& a &"'")
	SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_height1 SET date = '"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"' , time = '"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"'")
الان به نظرم این کد کل ستون دیت و تایم رو آپ می کنه ولی من می خوام زمان وارد شدن هر سطر به دیتا بیس رو بدونم
اسپم های تاپیکت داره میره بالاها دوست عزیز اگر چیز جدید به ذهنتون میرسه، نیاز نیست پست اضافه بدید، پست قبلی رو ادیت کنید......
میدونم شرمنده نت ضعیفه داشتم یه چی دان می کردم فکر کردم پیامم نیومده دوباره پیام داده شرمنده
ممنونم
اره
شما باید از id اون سطر استفاده کنی دیگه
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl_height1 SET date = '"&DateTime.Date(DateTime.Now)&"' , time = '"&DateTime.Time(DateTime.Now)&"' WHERE id = 2")
ای دی رو حتما باید بدی برای اپدیت...
