ساعت هشدار دهنده(اجرای کد در زمان تعیین شده)
Mostafanet
سلام به اساتید.
من خسته شدم که در انجمن جستجو کردم یا فایل ها ناقص هستند یا تو تاپیکها درست جواب داده نشده.
یکی هست یک سورس کامل که با سرویس کار کنه بزاره که وقتی کاربر یک زمان(ساعت)روتعیین میکند در همان ساعت یک کد اجرا بشه(همون ساعت هشدار دهنده میشه)با تشکر.
من برایم یه مشکلی پیش اومد
من می خوام که در یه زمانی مشخص بیاد یه عکس را نشون بده
مصل باد صبا
که هیچ جوری حتی اگه گوشی خاموش باشه بسته نشه
سرویستو اینطوری بنویسی هیچ وقت بسته نمیشه:
#Region  Service Attributes
    #StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
Sub Service_Create
StartServiceAt("",DateTime.Now+10000,True)
Sub Service_Destroy
StartService("")
تشکر ذاکر جون.حالا من وقتی با متغیر بش زمان دادم خوب تا از برنامه میام بیرون متغیرم از بین میرود و عمل نمیکند.میشود با دیتابیس از این کار جلوگیری کرد؟
میتونید ذخیره کنید مقدارو و بعد لودش کنید
کداییو ک استفاده کردید قرار بدید تا راهنمایی کنم :gol:
این کد البته با فایل تکست ساختم(دیتابیس) اما جواب نمیده
بفرما:
http://s3.picofile.com/file/8230549000/Test.zip.html
این کد البته با فایل تکست ساختم(تیتابیس) اما جواب نمیده
بفرما:
ببینید میتونید ی مقدارو ذخیره کنید توی یک مسیر و بعد در اکتیویتی کریت یا سرویس کریت بیاید ی شرط بذارید و بگید اگر اون فایل موجود بود مثلا ی مقدار int رو برابر ی عددی کن
دیتابیس هم نمیخواد
مثلاا :
File.WriteString(File.DirInternal,"value.txt","1")
و در اکتیویتی کریت یا سرویس کریت هم ی شرط میذاریم :
Dim e As Int
If File.Exists(File.DirInternal,"value.txt") = True Then
	e = 5
		e = 0
پس کد درست بود.اینجوری تغیییر بدم درست.
ببین من میخام کار بر بتوند زمان رو دستی وارد کند
میتونید زمان رو در قالب ی ادیت تکست ازش بگیرید
ذخیره کنید
و لود کنید در اکتیویتی کریت
Dim EditText1 As EditText
Sub Button1_Click
	File.WriteString(File.DirInternal,"saat.txt",EditText1.Text)
و بعد هم در اکتیویتی کریت مشابه کدی ک دادم شرط بذارید و مقدار رو لود کنید
با سلام خدمت اساتید
من یه مشکلی دارم با زمان نوتیفیکیشن
من توی تنظیمات زمان مورد نظر کاربر رو با maskedittext میگیرم و با زمان فعلی مقایسه می کنم و اگه برابر بود نوتیفیکیشن رو اجرا می کنم:
	Dim Now() As String = Regex.Split(":",DateTime.Time(DateTime.Now))
	Log("Saat:" & Now(0) & ", Daqiqe:" & Now(1))
	Dim NtfTime() As String=Regex.Split(":",home.AspTimeNotify.GetString("NotifiTime","10:00"))
	Log("SaatNtf:" & NtfTime(0) & ", DaqiqeNtf:" & NtfTime(1))
	If Now(0)=NtfTime(0) And Now(1)=NtfTime(1) Then
		notif_crt
	    Try
			Log((NtfTime(0)-Now(0))&"ساعت و "&(NtfTime(1)-Now(1))&"دقیقه مانده تا نوتیفیکیشن")
	    Catch
			Log("error: "&LastException)
	    End Try
	StartServiceAt("",DateTime.Now+30*1000,True)
مشکل من زمانیه که زبان گوشی کاربر روی فارسی هست.
ارور زیر برام میاد:
java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "۲۳"
همونطور که ملاحظه می کنید 23 رو که به عنوان ساعت از کاربر دریافت کرده، به صورت فارسی میخونه و نمیشناسه و جالبه که فقط هم توی خط
ارور میده و try-catch هم ارور رو رد میکنه ولی نوتیفیکیشن اجرا نمیشه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
یه مشکلی تو سرویس وجود داره
وقتی سرویس اجرا میشه و کاربر بره تنظیمات ساعت رو تغییر بده ازستینگ گوشی ، سرویس از کار میفته
علتش چیه؟
شکر خدا این مشکل رو هم با کمک یکی از اساتید حلش کردم. اینجا میذارم بقیه استفاده کنن
بر رفع مشکلی که در پستهای قبلی اشاره شد، کافیه موقعی که زمان رو میگیرید، با استفاده از تابع زیر از انگلیسی بودن اعداد مطمئن بشید.
Sub fa2en(a As String) As String
Dim fa As String="۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹"
For la=0 To 9
a=a.Replace(fa.SubString2(la,la+1),la)
Return a
مثلا جایی که زمان رو میگیرید به این شکل تابع رو فراخوانی می کنید:
fa2en(DateTime.Time(DateTime.Now))
با سلام خدمت اساتید
		notif_crt
	    Try
	    Catch
	    End Try
ارور زیر برام میاد:
:shout: :shout: :shout: :shout: :shout: :shout: :shout:
تو سرویست این کدو بذار:
If DateTime.GetHour(DateTime.Now) = 15 AND DateTime.GetMinute(DateTime.Now) = 30 Then
کد مورد نظرت
end if
تو کد بالا گفتیم ساعت 15:30 بعد از ظهر کد مورد نظرتو اجرا کنه
