Mostafanet 21 ارسال شده در 28 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2015 سلام به اساتید. من خسته شدم که در انجمن جستجو کردم یا فایل ها ناقص هستند یا تو تاپیکها درست جواب داده نشده. یکی هست یک سورس کامل که با سرویس کار کنه بزاره که وقتی کاربر یک زمان(ساعت)روتعیین میکند در همان ساعت یک کد اجرا بشه(همون ساعت هشدار دهنده میشه)با تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijon2690 5 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 من برایم یه مشکلی پیش اومد من می خوام که در یه زمانی مشخص بیاد یه عکس را نشون بده مصل باد صبا که هیچ جوری حتی اگه گوشی خاموش باشه بسته نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 سرویستو اینطوری بنویسی هیچ وقت بسته نمیشه: #Region Service Attributes #StartAtBoot: true #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #ExcludeFromLibrary: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Service_Create End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("",DateTime.Now+10000,True) End Sub Sub Service_Destroy StartService("") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 تشکر ذاکر جون.حالا من وقتی با متغیر بش زمان دادم خوب تا از برنامه میام بیرون متغیرم از بین میرود و عمل نمیکند.میشود با دیتابیس از این کار جلوگیری کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 تشکر ذاکر جون.حالا من وقتی با متغیر بش زمان دادم خوب تا از برنامه میام بیرون متغیرم از بین میرود و عمل نمیکند.میشود با دیتابیس از این کار جلوگیری کرد؟ سلام میتونید ذخیره کنید مقدارو و بعد لودش کنید کداییو ک استفاده کردید قرار بدید تا راهنمایی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 این کد البته با فایل تکست ساختم(دیتابیس) اما جواب نمیده بفرما: http://s3.picofile.com/file/8230549000/Test.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 این کد البته با فایل تکست ساختم(تیتابیس) اما جواب نمیده بفرما: http://s3.picofile.com/file/8230549000/Test.zip.html سلام ببینید میتونید ی مقدارو ذخیره کنید توی یک مسیر و بعد در اکتیویتی کریت یا سرویس کریت بیاید ی شرط بذارید و بگید اگر اون فایل موجود بود مثلا ی مقدار int رو برابر ی عددی کن دیتابیس هم نمیخواد مثلاا : File.WriteString(File.DirInternal,"value.txt","1") و در اکتیویتی کریت یا سرویس کریت هم ی شرط میذاریم : Dim e As Int If File.Exists(File.DirInternal,"value.txt") = True Then e = 5 Else e = 0 End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 پس کد درست بود.اینجوری تغیییر بدم درست. ببین من میخام کار بر بتوند زمان رو دستی وارد کند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 پس کد درست بود.اینجوری تغیییر بدم درست. ببین من میخام کار بر بتوند زمان رو دستی وارد کند میتونید زمان رو در قالب ی ادیت تکست ازش بگیرید ذخیره کنید و لود کنید در اکتیویتی کریت Sub Globals Dim EditText1 As EditText End Sub Sub Button1_Click File.WriteString(File.DirInternal,"saat.txt",EditText1.Text) End Sub و بعد هم در اکتیویتی کریت مشابه کدی ک دادم شرط بذارید و مقدار رو لود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 31 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، 2016 با سلام خدمت اساتیدمن یه مشکلی دارم با زمان نوتیفیکیشنمن توی تنظیمات زمان مورد نظر کاربر رو با maskedittext میگیرم و با زمان فعلی مقایسه می کنم و اگه برابر بود نوتیفیکیشن رو اجرا می کنم: Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Dim Now() As String = Regex.Split(":",DateTime.Time(DateTime.Now)) Log("Saat:" & Now(0) & ", Daqiqe:" & Now(1)) Dim NtfTime() As String=Regex.Split(":",home.AspTimeNotify.GetString("NotifiTime","10:00")) Log("SaatNtf:" & NtfTime(0) & ", DaqiqeNtf:" & NtfTime(1)) If Now(0)=NtfTime(0) And Now(1)=NtfTime(1) Then notif_crt Else Try Log((NtfTime(0)-Now(0))&"ساعت و "&(NtfTime(1)-Now(1))&"دقیقه مانده تا نوتیفیکیشن") Catch Log("error: "&LastException) End Try End If StartServiceAt("",DateTime.Now+30*1000,True) End Sub مشکل من زمانیه که زبان گوشی کاربر روی فارسی هست. ارور زیر برام میاد: java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "۲۳" همونطور که ملاحظه می کنید 23 رو که به عنوان ساعت از کاربر دریافت کرده، به صورت فارسی میخونه و نمیشناسه و جالبه که فقط هم توی خط Log((NtfTime(0)-Now(0))&"ساعت و "&(NtfTime(1)-Now(1))&"دقیقه مانده تا نوتیفیکیشن") ارور میده و try-catch هم ارور رو رد میکنه ولی نوتیفیکیشن اجرا نمیشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 درست شد جواب گرفتم تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2016 یه مشکلی تو سرویس وجود داره وقتی سرویس اجرا میشه و کاربر بره تنظیمات ساعت رو تغییر بده ازستینگ گوشی ، سرویس از کار میفته علتش چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، 2016 کسی جواب ما را میدهد عایا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2016 شکر خدا این مشکل رو هم با کمک یکی از اساتید حلش کردم. اینجا میذارم بقیه استفاده کنن بر رفع مشکلی که در پستهای قبلی اشاره شد، کافیه موقعی که زمان رو میگیرید، با استفاده از تابع زیر از انگلیسی بودن اعداد مطمئن بشید. Sub fa2en(a As String) As String Dim fa As String="۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹" For la=0 To 9 a=a.Replace(fa.SubString2(la,la+1),la) Next Return a End Sub مثلا جایی که زمان رو میگیرید به این شکل تابع رو فراخوانی می کنید: fa2en(DateTime.Time(DateTime.Now)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، 2016 با سلام خدمت اساتید من یه مشکلی دارم با زمان نوتیفیکیشن من توی تنظیمات زمان مورد نظر کاربر رو با maskedittext میگیرم و با زمان فعلی مقایسه می کنم و اگه برابر بود نوتیفیکیشن رو اجرا می کنم: Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Dim Now() As String = Regex.Split(":",DateTime.Time(DateTime.Now)) Log("Saat:" & Now(0) & ", Daqiqe:" & Now(1)) Dim NtfTime() As String=Regex.Split(":",home.AspTimeNotify.GetString("NotifiTime","10:00")) Log("SaatNtf:" & NtfTime(0) & ", DaqiqeNtf:" & NtfTime(1)) If Now(0)=NtfTime(0) And Now(1)=NtfTime(1) Then notif_crt Else Try Log((NtfTime(0)-Now(0))&"ساعت و "&(NtfTime(1)-Now(1))&"دقیقه مانده تا نوتیفیکیشن") Catch Log("error: "&LastException) End Try End If StartServiceAt("",DateTime.Now+30*1000,True) End Sub مشکل من زمانیه که زبان گوشی کاربر روی فارسی هست. ارور زیر برام میاد: java.lang.NumberFormatException: Invalid double: "۲۳" همونطور که ملاحظه می کنید 23 رو که به عنوان ساعت از کاربر دریافت کرده، به صورت فارسی میخونه و نمیشناسه و جالبه که فقط هم توی خط Log((NtfTime(0)-Now(0))&"ساعت و "&(NtfTime(1)-Now(1))&"دقیقه مانده تا نوتیفیکیشن") ارور میده و try-catch هم ارور رو رد میکنه ولی نوتیفیکیشن اجرا نمیشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید :shout: :shout: :shout: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 28 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2015 سلام تو سرویست این کدو بذار: If DateTime.GetHour(DateTime.Now) = 15 AND DateTime.GetMinute(DateTime.Now) = 30 Then کد مورد نظرت end if تو کد بالا گفتیم ساعت 15:30 بعد از ظهر کد مورد نظرتو اجرا کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21
سلام به اساتید.
