ali2 115 ارسال شده در 7 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، ۱۳۹۴ سلام دوستان. چرا وقتی تو لیبل از عدد استفاده میکنیم به صورت اعشاری نشون میده.به خصوص زمانیه که لیبل روبرابرcur.Position قرار میدیم و با ی باتن میخوایم به اون عدد اضافه شه.چطوری میشه اینو از بین برد؟ پیشاپیش ممنون از پاسختون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۵ واقعا چرا اعداد داخل لیبل اعشاری میشن این سوال منم هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ واقعا چرا اعداد داخل لیبل اعشاری میشن این سوال منم هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درود نمونه کدی که استفاده کردید رو بدید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ dim lb as label lb.text = lb.text -5 در حالت عادی لیبل مساوی با 25 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,570 ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان. چرا وقتی تو لیبل از عدد استفاده میکنیم به صورت اعشاری نشون میده.به خصوص زمانیه که لیبل روبرابرcur.Position قرار میدیم و با ی باتن میخوایم به اون عدد اضافه شه.چطوری میشه اینو از بین برد؟ پیشاپیش ممنون از پاسختون لیبل رو مساوی cur.position قرار میدین شما؟؟؟ من تو سورس زیر این کارایی که شما گفتین رو انجام دادم یعنی هم اعداد رو از دیتابیس گرفتم هم عملیات ریاضی(جمع) رو روش انجام دادم ولی هیچ اعشاری ندیدم lable.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، ۱۳۹۵ dim lb as label lb.text = lb.text -5 در حالت عادی لیبل مساوی با 25 سلام بله شما زمانی که متن لیبل رو به این صورت می دید عدد به صورت اعشاری نمایش داده می شه و دلیلش این هست که شما نوعی رو برای عددتون انتخاب نکردید (در واقع Int نیست) و برنامه یه صورت خودکار نوع اعشاری (Float) رو انتخاب می کنه. برای حل این مشکل می تونید از این کد استفاده کنید: Dim a As Int = 7 Label1.Text = a - 5 و با کد بالا شما یه نوع برای نمایش عدد خودتون انتخاب کردید. برای تایید مطلب بالا می تونید این کد رو جایگزین کنید و ببینید که عدد 2 به این صورت 2.0 نمایش داده می شه: Dim a As Float = 7 Label1.Text = a - 5 موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، ۱۳۹۴ سلام دوستان. چرا وقتی تو لیبل از عدد استفاده میکنیم به صورت اعشاری نشون میده.به خصوص زمانیه که لیبل روبرابرcur.Position قرار میدیم و با ی باتن میخوایم به اون عدد اضافه شه.چطوری میشه اینو از بین برد؟ پیشاپیش ممنون از پاسختون سلام کاش یه سرچ میزدید حتما چیزی یافت میکردید ولی در کل یه ترفند یادت بدم بیا از این کد استفاده کن Replace و به جایی اون(.)که عدده تو لیبل رو اعشاری میکنه جا خالی بزار با Replace میشه جایگذاری انجام دادم امیدوارم مفید باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2 115
سلام دوستان.
