عدم خاموشی نور صفحه
alirezn
میدونم میگید سرچ کن پیدا کن ولی من هرچی سرچ کردم پیدا نکردم
لطفا یه مثال هم در مورد این که چطور میتونم عکس پس زمینه یا پخش موزیک رو با چک باکس فعال و غیر فعال کنم
خیلی ممنون
سوالتون رو متوجه نشدم درست
میخواید صفحه گوشی خاموش نشه و روشن بمونه ؟
کتابخانه Phone رو فعال کنید
Dim p As PhoneWakeState
p.KeepAlive(True)
p.KeepAlive(True)
میخوام از طریق چک باکس وقتی تیک زده میشه روشن بمونه و خاموش نشه
ی چک باکس داریم ب اسم CheckBox1 :
Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean)
	If Checked = True Then
p.KeepAlive(True)
Else If Checked = False Then
p.KeepAlive(False)
p.KeepAlive(True)
p.KeepAlive(False)
داداش این درست کار نمیکنه
وقتی تیک رو میزنم، صفحه روشن میمونه ولی بعد دیگه نمیشه غیرفعالش کرد
از کد زیر استفاده کنید
p.KeepAlive(True)
p.ReleaseKeepAlive
موفق باشید
اگر فقط همین یک حالت هستش، می تونید به وسیله ی یک فایل txt  انجامش بدید.
هر وقت تیک خورد، توی فایل 1 رو قرار بدید، هر وقت هم برداشته شد 0.
در ۱ ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
هرکاری میکنم سیو نمیشه
