majid08 266 ارسال شده در 30 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2015 سلام من یه یوز میفرستم به سرور و یه چنتا یوزر دیگه میگیرم بعد میخام اونایی که گرفتم بفرستم تو یه جدول دیگه م یه اطلاعاتی بگیرم ولی نمیشه لطفا کمک کنید <?php include 'db_2.php'; $user1=$_GET['user_1']; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql1 = "SELECT * FROM like_me WHERE username_1 = '$user1' "; $result1 = $conn->query($sql1); if ($result1->num_rows > 0) { // output data of each row while($row1 = $result1->fetch_assoc()) { $user02_2=$row1 ['username_']; } } این خط این متغیر که در خط قبلی مقدار دهی شده $user02_2 $sql = "SELECT * FROM payamak WHERE username= ' $user02_2' " ; $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { $id=$row ['id']; $name=$row ['name']; $matn=$row ['matn']; $user=$row ['username']; $like=$row ['likee']; $coment_number=$row ['coment_number']; $topha4=$row ['topha']; $a2=array($id,$name,$matn,$user,$like,$coment_number,$topha4); Print json_encode($a2); Print "<hr>"; } } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
