coco 1,746 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 سلام دوستان من یه مشکل دارم... اونم اینه که سرویس هام بسته میشن وقتی برنامه رو فورس استاپ یا از ریسنت ها میبندم! تو B4A START_STICKY و Start on boot بود میشه اینجارم راهنمایی کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 این کد رو به تگ سرویست توی منیفست اضافه کن ، این کد یه پروسس جدید برای سرویس در نظر میگیره و از پروسس اصلی برنامه جدا میشه و شاید مشکلت رو حل کنه android:process="shayan" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 این کد رو به تگ سرویست توی منیفست اضافه کن ، این کد یه پروسس جدید برای سرویس در نظر میگیره و از پروسس اصلی برنامه جدا میشه و شاید مشکلت رو حل کنه android:process="shayan" سلام! مرسی... ولی وقتی میزارم این کد رو برنامه رو کامپیال نمیکنه! این هم لاگ بخش Run : Target device: samsung-sm_j700h-3300c630bec59279 Installing APK: E:\Important\AndroidStudioProjects\clipboardmanager\app\build\outputs\apk\app-debug.apk Uploading file to: /data/local/tmp/ir.shayan.clipboardmanager Installing ir.shayan.clipboardmanager DEVICE SHELL COMMAND: pm install -r "/data/local/tmp/ir.shayan.clipboardmanager" pkg: /data/local/tmp/ir.shayan.clipboardmanager Failure [INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFEST_MALFORMED] DEVICE SHELL COMMAND: pm uninstall ir.shayan.clipboardmanager DELETE_FAILED_INTERNAL_ERROR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 یه عکس یا کد های منیفستت رو بده ببینم کجا کد رو گزاشتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 یه عکس یا کد های منیفستت رو بده ببینم کجا کد رو گزاشتی بفرمیو : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 سلام شایان جان ، اینجا به این شکل میتونین سرویس رو Sticky کنین ، کافیه مقدار return رو به START_STICKY تغییر بدین: @Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { //inja bejae super.onStartCommand(intent, flags, startId) az START_STICKY // estefade mikonim // ta service ro be surate STICKY va paydar start kone // ↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙ return START_STICKY; } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 سلام شایان جان ، اینجا به این شکل میتونین سرویس رو Sticky کنین ، کافیه مقدار return رو به START_STICKY تغییر بدین: @Override public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { //inja bejae super.onStartCommand(intent, flags, startId) az START_STICKY // estefade mikonim // ta service ro be surate STICKY va paydar start kone // ↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙ return START_STICKY; } ممنون! ولی باز هم همون قبلی شد... قبلا هم برنامه تا از ریسنت ها بسته میشد پنجره شناورش میرفت ولی بعد 2-3 دیقه بر میگشت الان بر نمیگرده دیگه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2016 UP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 1 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سلام شایان جان public class SimpleWakefulReceiver extends WakefulBroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { Intent service = new Intent(context, Service.class); startWakefulService(context, service); } بعد توی سرویست : @Override protected void onHandleIntent(Intent intent) { SimpleWakefulReceiver.completeWakefulIntent(intent); } سرویستو هم ک توی Manifest معرفی کردی دیگه ؟؟؟؟ این دسترسی هارو هم اضافه کن ب Manifest : <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سلام شایان جان public class SimpleWakefulReceiver extends WakefulBroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { Intent service = new Intent(context, Service.class); startWakefulService(context, service); } بعد توی سرویست : @Override protected void onHandleIntent(Intent intent) { SimpleWakefulReceiver.completeWakefulIntent(intent); } سرویستو هم ک توی Manifest معرفی کردی دیگه ؟؟؟؟ این دسترسی هارو هم اضافه کن ب Manifest : <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> سلام ممنون الیاس جان ولی دوباره نشد و همون مشکل پابرجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 1 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سلام شایان شاید یه عاملی داره باعث بسته شدنش میشه. یعنی هیچ عملیاتی انجام نمیدی اما بعد از چند دقیقه خودکار بسته میشه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2016 سلام شایان شاید یه عاملی داره باعث بسته شدنش میشه. یعنی هیچ عملیاتی انجام نمیدی اما بعد از چند دقیقه خودکار بسته میشه؟؟؟ سلامببین رو شبیه ساز این مشکل رو داره اما من رو گوشی خودم گوشی بابام و گوشی دوستم تست زدم بعد از بستن برنامه از ریسنت ها برنامه بعد از چند ثانیه سرویس هاش اجرا میشن دوباره اما من میخوام کلا بسته نشن ک بخوان باز بشن دوباره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 2 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2016 UP D: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746
تو B4A
START_STICKY
و Start on boot
بود
