پرسش: روشن و خاموش شدن صفحه نمایش
hemmaty76
و
ببخشید دستور خاومش شدن صفحه نمایش و روشن شدنشو میشه بگین
با تشکر
اگه دستورات بالا برای قابل درک نیسیتن از این راه برو
	Dim varwakup As PhoneWakeState
		varwakup.ReleaseKeepAlive
		varwakup.KeepAlive(True)
این کد درست کار نمیکنه
کد مشکلی نداره درست کار میکنه ولی مشکل اینه که cpu وقتی صفحه بسته میشه به حالت خواب میره و تایمر ها تو سرویس ماژول عمل نمی کنن خواهشن یکی راهنماییمون کنه که چجوری این مشکل رو حل کنیم
این رو به منیفست اضافه کنید
AddPermission(android.permission.DISABLE_KEYGUARD)
این برای کدنویسی
Dim r As Reflector
   r.Target = r.GetContext
   r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "keyguard", "java.lang.String")
   r.Target = r.RunMethod2("newKeyguardLock", "keyguard", "java.lang.String")
   r.RunMethod("reenableKeyguard")
این برای کدنویسی
Dim r As Reflector
مرسی
میشه ی توضیحیم بدین که چیکار میکنن
این که میاد دستررسی میده
این هم با استفاده از java lang میاد صفحه رو خاموش میکنه
Dim r As Reflector
همیشه وقتی کدی رو نمیدونید چه کار میکنه
هی دستکاری کنید
میفهمید چی به چیه !
روشن شدن صفحه هم شامل میشه؟
خیر
گفتم که با کدها بازی کنید
فعلا شب خوش  :cheshmak:  :gol:
این مگه خاموش نشدن نور صفخه نیس؟
دستور اول تنظیمات رو مرخص میکنه و در نستور دوم بهش مقدار میده میتونی با این کار اسکرین رو روشن کنی برای هر کاری و دوباره مرخصش کنی
سلام من میخاستم در یک زمان مشخص صفحه گوشی روشن بشه ولی چون CPU وقتی صفحه قفل میشه به حالت خواب میره تایمر سرویس ماژول غیر فعال میشه و تو اون زمان صفحه روشن نمیشه ممنون میشم راهنماییم کنید
