چرخش حلقه
ehadi
با سلام
من ادیت تکستی در برنامم قرار دارم که متنشو از دیتابیس لود می کنم.سه تا دکمه براش قرا دادم
با زدن اولی مطلب لود میشه با زدن دومی میره مطلب بعدی و با زدن سومی برمیگرده مطلب قبل
دو تا مشکل دارم
برای بار اول که دکمه بعدی رو می زنم با این ارور روبرو میشم
به آخرین داده ام هم که می رسم باز با این ارور روبرو میشم.
اسکرین شات ارورو می زارم
کدامم می زارم
ممنون میشم راهنماییم کنید.
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
	Private EditText1 As EditText
	Private edload As Button
	Private edback As Button
	Private ednext As Button
	Dim sql2 As SQL
	Dim dbs As Int
	Activity.LoadLayout("axha")
	If File.Exists(File.DirInternal,"sms.db")=False Then
	File.copy(File.DirAssets,"sms.db",File.DirInternal,"sms.db")
	If sql2.IsInitialized = False Then
	sql2.Initialize(File.DirInternal,"sms.db",True)
	EditText1.color = Colors.Transparent
Sub Activity_Resume
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
Sub edload_Click
				Dim cur As Cursor
	cur = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM smstb where id =1")
			For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
	EditText1.Text = cur.GetString("sms2")
Sub ednext_Click
					Dim cur As Cursor
	cur = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM smstb where id ="&dbs)
	dbs = dbs +1
		cur.Position = i
Sub edback_Click
						Dim cur As Cursor
	dbs = dbs -1
		cur.Position = i
جناب ذاکر دستتون درد نکنه نصف مشکلم حل شد
ارور اولم رفع شد.
حالا موقعی که به فیلد آخر می رسم فقط این ارورو دارم.
چه کنم؟
دوستان راهنمایی پلیز
کده دکمه نکستو اینطوری بنویس:
Sub ednext_Click
Try
Dim cur As Cursor
dbs = dbs +1
cur.Position = i
Catch
ToastMessageShow("id آخر!",True)
End Try
Sub edload_Click
Try
Dim cur As Cursor
cur.Position = i
Catch
End Try
خیلی ممنون ول کلا از کار افتاد
ببخشید اسپم قبلیم رو اصلاح کردم اون کدو چک کن
تو اکتیویتی کریت کد زیرو بنویس:
dbs =1
اگه درست نشد سورستو بذار
