http://s3.picofile.com/d/6dace25f-8cfa-4997-a8b7-7d9e26fcbb22/HipHop_Basic.MP3
خوب این چند وقت غیر فعال بودم داشتم این برنامه رو برای کامپیوتر مینوشتم
خوب این برنامه میاد با 2تا ایپی بازدید سایت رو میبره بالا
البته برای سایت های رزبلاگ و ... خیلی قشنگ کار میکنه
نمیدونم چرا :D
رتبه الکسا سایت رو برای شما میگیره
هم ایران هم جهان
ای پی سیستم رو براتون میگیره
اینترنت رو چک میکنه
با امکان آپدیت در داخل خود برنامه
امکان ذخیره کارایی کردیدو لود انها
http://s3.picofile.com/file/8231268400/iran.zip.html
اقا همه نظر بدید
هرکی نظرش خوب و کاربردی بود یک روز بنرش رو میزارم پایین رایگان به همراه لینک کلیک
اها راستی بچه ها هرکی خواست بنر بده اولا اندازه همین بنر باشه + لینک که اگه رو عکس کلیک کرد هم بره
با تشکر از اقای ایزدی و شهاب اسکندری که برای ساختش کمک کردن
:eynak:
شایان خیلی خوبه...
ولی نمیشد بیشتر از 2 آیپی؟؟؟
2 تا که خیلی کم میشه...
ولی باز هم عالی...
موفق باشی...
(من برنامه ندارم اصن که بخوام براش تبلیغ کنم!) :D
پ.ن : کاش فارسی میزاشتی متن ها رو! اسمش Iran Visitor عه ها... :cheshmak:
مرسی داداش
برای ورژن بعد بیشتر میشه
اون تبلیغات فقط برای برنامه نیست
سایت و ... میشه
بهتر بود آیکون برنامه رو تغییر می دادید. اون مکان تبلیغات شما رو کوچیک تر قرار می دادید. بیش تر از دو آیپی بازدید می کرد. کاش واسه اندروید هم همین نمونه رو بسازید.
شایان خیلی خوبه...
ولی باز هم عالی...
موفق باشی...
ورژن بعدی هم فول متریال میشه برنامه  :cheshmak:
فول متریال برای ویندوز تا جایی که ما اطلاع داریم قواعد متریال که گوگل منتشر کرده برای اپلیکیشن های موبایل هست برای اپلیکیشن های ویندوز طراحی فلت هست مثل ویندوز 10
منظورم از فول متریال این بود که تا جایی که میشه یک برنامه پی سی رو متریال کرد من متریال میکنم
اکی ؟  :crazy:
مثلا ببین اقا امین
این ماله ورژن 2 هست :)
Debug.zip
نرم افزار خوبیه ولی خب ایده خیلی خز شده نرم افزار های بهتری هم برای رقابت باهاش وجود دارن مثل Jing که با 10000 ایپی مختلف بازدید رو افزایش میده.
از نظر گرفیک خیلی خوب نیست ولی عادیه.
فقط یه چیزی طرح دوم که برای ورژن دوم هست ادیت شده فرم زیره که :|
موفق باشی
موفق باشی
درست
میدونم هست ، اما ایرانی هستن ؟
شما طرح جالبی برای سی شارپ دارید ؟ :|
بعدشم در ورژن جدید 2 چیز جدید به کمک اقای قاسمی نیا با پی اچ پی میخوام اضافه کنم که هیچ برنامه ای برای وب نیست
احـسـنــتـــِـک یــا اَخـــی
