یافتن همه دستگاه های متصل به روتر
salar_blackdroid
با سلام.
دوستان چه جوری میتونم لیست همه دستگاه هایی که به روتر (مودم وای فای) وصل هستن رو به همراه مک آدرس شون پیدا کنم ؟؟
ممنونم./
سلام سالار جان
کتابخانه Abwifi رو دیدی ؟ :fekr:
Mac Address رو هم دریافت میکنه :fekr:
http://www.b4x.com/android/help/abwifi.html
با این روش فکر کنم فقط اطلاعات دستگاه جاری رو میشه گرفت و نه همه دستگاه ها !
مرسی از لطفت عزیز./
ببینید من نمیدونم این روش واقعا درست هست یانه. ولی اینکارو میشه انجام داد.
شما وقتی وارد تنظمیات مودم میشی از طریق آدرس 192.168.1.1 میتونی لیست دستگاه هایی که به مودمت وصل هستن به همراه Macآدرسشون ببینی.
حالا میشه اینارو اومد با گت المنت گرفت و آورد تو برنامه.
باز میگم نمیدونم این روش اصولی هست یانه .. کلا یکی از روش هاست. :roomNemishe:  (روی مودم های مختلف فرق داره دریافتشون...)
پژمان جان اگه وقتشو داشتی ، بسیار ممنون میشم تکه کد الگوریتمی که گفتی رو برام بگی.
مرسی از وقتی که میذاری .
ارادت./
ارادت./
نه این روش اشتباه هست و اصلا اصولی نیست شما باید وارد مودم بشید اینطوری اگه جواب هم بده روی بعضی مودم ها جواب میده چون همشون که یوزرنیم و پسوردشون admin نیست :crazy:
باید راه دیگه ای باشه کتابخونه ای که دوستمون گذاشتن رو تست کردید؟
منم گفتم این راه زیاد اصولی نیست...
همینجوری به ذهنم اومد گفتم بگم.
اما همه ی مودم ها اینو دارن ، یوزر نیم پسورد رو که خود کاربر باید وارد کنه دیگه...........
بله ولی خب اینجوری که کاربر بیاد یوزر پس رو بزنه با رفتن توی خود مودم فرقی نداره به هر حال کاربر میتونه با مرورگر گوشی هم همینکارو بکنه ولی من برنامه های زیادی دیدم که البته با b4a ساخته نشدن ولی بدن یوزر پسورد دستگاه های متصل + مک ادرسشون رو در میاره بدون نیاز به روت
الان برنامه های زیادی هست تو خود بازار که تمام دستگاه های متصل به روتر (WiFi) رو مثل آب خوردن پیدا میکنه
و نیازی هم به روت نداره !
مثل : پلیس وای فای
شدنش که حتما شدنیه ولی خب چطور میشه چنین برنامه ای نوشت که واسه همه مودم ها جواب بده ؟؟!!
ارادت./
سلام سالار جان
کتابخانه Abwifi رو دیدی ؟:fekr:
من مطمئن نیستم اما فکر میکنم با استفاده از کتابخونه HTTP و فایل های php یا زبان های دیگه ی برنامه نویسی بشه اینکارو کرد
به اینصورت که شما میاید با این کتابخونه یه آدرس آی پی ایجاد میکنید و توش فایل های php یا زبان های دیگه که نمیشناسم که لیست یوزرهای کانکت شده رو با MacAddress شون نمایش میده رو قرار میدید توی اون آدرس
بعد از طریق گت المنت بدست میارید لیست رو
این روش یه جورایی ترفند هست
مطمئن نیستم بشه انجام داد!!
احتمالا ولی عملی هست و شدنیه:)
