کتابخانه بررسی بروز بودن برنامه در کافه بازار
با تشکر فراوان از استاد شاهدی عزیز  :gol:
من نسخه App رو آوردم زیر چیزی که توی کافه بازار الان هست در هر دو صورت میگه برنامه بروز می باشد .
یک چک کامل کردم . کار میکنه ولی مشکلش اینه که کش میشه . یعنی اگر برنامه بروز باشه تا چند بار میگه بروز است . اگر هم قدیمی باشه بعد از آپدیت هم میگه بروز نیست .
گفته خود بازار :
البته توجه کنید که بررسی به‌روزبودن برنامه‌های نصب شده، هر چند وقت یک‌بار انجام می‌شود و این API با cache سمت بازار پاسخ داده می‌شود.
مرسی از بابت زحمت بسیار ارزشمندتون
اگر بتونیم بیشتر با هم در ارتباط باشیم بهتر خواهد بود.
چرا که امکان ارسال پیام خصوصی به شما استاد رو نداشتیم
  • 2 ماه بعد...
سلام ،اتفاقا الان داشتم مستندات بازار رو میدیم گفتم کتابخونه ای واسه این بروزرسانیه نساختن آیا،دیدم شما زحمتش رو کشیدید ،دستتون درد نکنه! :53:
فقط برای بررسی بروزرسانی یه راه آسون تری هم فک کنم باشه اونم اینکه ورژن نیم برنامه رو از سورس صفحه ی برنامه داخل بازار استخراج کنیم و با ورژن نیم برنامه خودمون مقایسه کنیم،اگر یکسان نبود ینی بروزرسانی موجود.که کار خیلی آسونیه.
سلام ،
درست هست با استفاده از لود صفحه برنامه و ریجکس می توان ورژن نیم را یک عدد که از سمت سرور برای نرم افزار می فرستیم مقایسه کنیم و در صورت تفاوت پیغام به کاربر نشون بدیم. اما وقتی خود کافه بازار سرویس برای این کار ارائه کرده ، نتیجه قطعی ارائه می ده و بسیار راحت تر هم هست.
  • 5 هفته بعد...
  • 6 ماه بعد...
سلام مرسی میگم اگه بخوام یه باتوم بزارم بعد کلیک کنه ببینه بروز رسانی هست چکار کنم و یه سوال دیگه
این کد هروقت برنامه باز بشه اعلام میکنه که هست یا نه حالا مشه کاری کرد که مثه شریت هروقت که نسخه بروز امد فقط اعلام کنه  لطفا راهنمایی کنید
  • 3 ماه بعد...
در در 1394/10/13, 00:14:05، امین شاهدی گفته است :
با سلام ، خب این یه کتابخونه ساده که ولی خب wrap کردنش اونقدی ساده نیست چون با سرویس و .. سروکار داره ، ولی خوب آمادش کردم و میتونین رایگان استفاده کنین :
لینک بازار
طریقه استفاده اینجوریه که یه متغیر تعریف میکنین :
Dim aBazar As AriaBazaarVersionChecker
و اون رو اینیتالیز میکنین و یه EventName بهش میدین تا ورژن برنامه رو براتون توی یه sub بریزه که برای دیدن ساب ، توی یه فضای خالی این رو تایپ کنید : sub و یه فاصله بزنین تا لیست رو ببینید و AriaBazaarVersionChecker رو انتخاب کنید و ساب رو اضافه کنید و eventName خودتون رو بهش بدین :
aBazar.InitializeService("bazar")
Sub bazar_done (VersionCode As Long)
'   طبق گفته ی کافه بازار : در صورتی که بروزرسانی برای برنامه موجود باشد ورژن کد اون رو برمیگردونه
'   در غیر این صورت یعنی اگه بروز رسانی برای برنامه موجود نباشه مقدار 1- رو برمیگردونه
If VersionCode=-1 Then
	ToastMessageShow("برنامه بروز میباشد",False)
	ToastMessageShow("برنامه بروز نیست",False)
aBazar.releaseService
و زمانی هم که کارتون باهاش تموم شد بهتره سرویس رو با کد زیر غیر فعال کنید :
امیدوارم مفید بوده باشه
AriaBazaarVersionChecker.zip
امین جان داداش میشه یه سورسی بدی باووو اینقد کدو اینور اونور کردم چیزی جز -1 برنمیگردونه
اگ میشه یه سورس کوچیکی بزار تا از سردرگمی در بیاییم مرسی از لایربری هات
در 4 ساعت قبل، karizmatik163 گفته است :
خب لابد یا بروزرسانی برای برنامه مورد نظر وجود نداره یا پکیج نیم رو اشتباه میدید.
  • 3 سال بعد...
سلام ، چرا همش راه های سخت رو پیشنهاد میدید ؟ :D
یه فایل تکست میذاری تو دیراینترنال برنامه مثلا توش نوشته شده ۱
بعد یه فایل تکست هم میذاری تو هاست که توش مثلا مینویسی ۱
حالا برنامه اول عدد داخل فایل تکست برنامه رو میخونه بعد با عددی که توی فایل تکست هاست هست مقایسه میکنه اگر مساوی بودن یعنی برنامه بروز هست اگر هم عدد داخل هاست مثلا ۲ بود و بیشتر بود یعنی برنامه بروز نیست ،
نکته :عددی که در هاست قرار میدید باید با عددی که توی دیراینترنال آخرین نسخه برنامه قرار میدید یکسان باشه
در در 4 اسفند 1395 در 18:13، پژمان نیکروان گفته است :
استاد نیکروان سلام ، ببخشید این سوال رو اینجا مطرح میکنم ، سورس ارتباط با ربات سروش رو از سایتتون پاک کردید ؟ تو کانال تلگرامتون هم نبود ، من تازه میخواستم بخرمش :D
  • 3 سال بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
