berayan 90 ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، ۱۳۹۳ سلام خدمت دوستان و اساتید محترم . یک نرم افزار ساختم که در یک صفحه لیبل رو داخل اسکرول قرار دادم و اسکرول هم با توجه به متن لیبل تنظیم میشه اما وقتی سایز لیبل رو زیاد می کنیم از اسکرول زیادتر شده و ادامه متن نمایش داده نمیشه چطوری باید این مشکل رو حل کنم . شرمنده دسترسی به سیستم نداشتم با موبایل نوشتم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ با سلام آقایان من یه کتاب درست کردم و داخل دیستابیس یک فیلد با عکس هم دارم و زمان اجرا عکس و متن رو نشون میده ولی تنظیمی نداره و متن کامل نشون داده نمیشه و نصفه میاد باید چکار کنم.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ با سلام آقایانمن یه کتاب درست کردم و داخل دیستابیس یک فیلد با عکس هم دارم و زمان اجرا عکس و متن رو نشون میده ولی تنظیمی نداره و متن کامل نشون داده نمیشه و نصفه میاد باید چکار کنم.... سلام شما باید یک تاپ جدید ایجاد می کردین تا پاسخ شما توسط اساتید داده بشه ولی در کل ای موضوع مربوط به کا با اسکرول ویو هست شما در انجمن سرچ کند جوابتون رو پیدا می کنید . باید لبل و عکسر رو در یک لایوت بذارید و لایوت رو توسط اسکرول لود کنید و اندازه پنل اسکرول رو با اندازه با اندازه متن ولیبل تنظیم کنید که این هودشیک معقوله جدا داره شما سرچ کن جوابتون در انجمن هست . بنده دسترسی به سیستم ندارم نمی تونم راهشور براتون بنویسم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ ScrollView1.Panel.Height=Label5.Height + Label5.Top لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ با سلام آقایانمن یه کتاب درست کردم و داخل دیستابیس یک فیلد با عکس هم دارم و زمان اجرا عکس و متن رو نشون میده ولی تنظیمی نداره و متن کامل نشون داده نمیشه و نصفه میاد باید چکار کنم.... http://answercenter.ir/thread236.html لطفا قبل از ایجاد تاپیک جدید و طرح سوال جست و جو کنید http://answercenter.ir/thread2.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۳ دوستان تمام سایت رو سرچ کردم ولی جوابی نگرفتم بنده این عکس ها رو از دیتابیس فراخونی می کنم همه چی درست بالا میاد فقط زمان نمایش اسکرول عکس بزرگ و متن هم نصف نشون داده نمیشه ... این کدش هستش Activity.LoadLayout("frm6") ScrollView1.Panel.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"db.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbbook2.db",File.DirInternal,"db.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") label1.Gravity=Gravity.CENTER ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) ' Dim su As StringUtils label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ImageView1.Bitmap=Namayesh اینم کد فرا خونی عکس Sub Namayesh As Bitmap Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT Pic FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) cur.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur.GetBlob("Pic") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90
