فرق بین ورودی فارسی یا انگایسی!
AHA_AMIRHOSEIN
سلام من داشتم با تگ المنت کار میکردم به یه مشکل بر خوردم! اونم اینکه اگه کاربر رمز و پسورد رو فارسی وارد کنه نمیشه وارد سایت شد!! پس چطور میشه یه دستور اضافه کرد که ادیت تکست حروف فارسی رو تبدیل کنه به انگلیسی یا اصلا ورودی فارسی نگیره
(پسورد:۱۲۳۴)
(pass:1234)
دوستان اگه میشه کمکم کنین
ببینید هم میشه ب این شکل  :
Private EditText1 As EditText
If EditText1.Text.Contains("1") Then
	EditText1.Text = EditText1.Text&"۱"
	Else If EditText1.Text.CompareTo("2") Then
		EditText1.Text = EditText1.Text&"۲"
هم با Replace  :
Dim str As String
str = str.Replace("1","۱")
 دقیقا این کد رو کجا باید بنویسم ؟؟ هرجا میزارم جواب نمیده
این کد رو جایی بزارید که پسورد رو میگیرید
سلام این کتابخانه ب دردتون نمیخوره ؟/
http://answercenter.ir/topic/3352-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
میتونید ی شرط هم بذارید که اگر متن ادیت تکست حاوی مثلا یک انگلیسی بود بیاد و Replace کنه با حرف یک فارسی
ببخشید من تازه کارم میشه بیشتر توضیح بدین چیکا کنم!؟ و چه کدی رو باید بزارم؟
هم با Replace  :
Dim str As String
یعنی تک تک تمام اعداد رو اینجوری بنویسم؟؟ بعد احتیاج به کتابخونه شمام هستش یا ن؟؟
اون کتابخانه برای اینه که تشخیص بدید ورودی ای که کاربر وارد کرده ، اعدادش فارسیه یا انگلیسی؟!
از روش دومی که آقا الیاس گفت استفاده کنید و تمام اعداد رو از 0 تا 9 تک تک Replace و به انگلیسی تبدیلش کنید(به اون کتابخانه هم نیازی ندارید.)
