parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام . وقتی تو دیتابیس از اخر به اول داریم میاییم چطوری بفهمیم رسیدیم به کورد اول؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام از رویداد position می تونید استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام از رویداد position می تونید استفاده کنید سلام دوست عزیز .ممنون از توجهت. من برای تشخیص انتهای جدول از این کد استفاده کردم If cur1.Position=cur1.RowCount-1 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) Else ولی نتونستم برای تشخیص ابتدای جدول کدی بنویسم. ممنون میشم اگه نمونه کد دارید بفرمایید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام دوست عزیز .ممنون از توجهت. من برای تشخیص انتهای جدول از این کد استفاده کردم If cur1.Position=cur1.RowCount-1 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) Else ولی نتونستم برای تشخیص ابتدای جدول کدی بنویسم. ممنون میشم اگه نمونه کد دارید بفرمایید. باید اینجوری بنویسید If cur1.Position=0 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) end if این دستور درسته موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 این کدهارو تست کنید باید If cur1.Position=cur1.RowCount1 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) یا If cur1.Position=cur1.RowCount0 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 باید اینجوری بنویسید If cur1.Position=0 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) end if این دستور درسته موفق باشید این کدهارو تست کنید باید If cur1.Position=cur1.RowCount1 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) یا If cur1.Position=cur1.RowCount0 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) باشه سلام .ممنون از لطفتون .ولی جواب نداد .ببینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام .ممنون از لطفتون .ولی جواب نداد .ببینید ببین دوست عزیز شما باید حلقتو این جوری بنوسید for i=0 to cur.rowcount-1 next اگه با کد بالا اطلاعات رو از دیتابیس میگیرید حتما با کدی که دادم باید به جواب برسید اگه ممگنه سورستو اینجا قرار بده یا اگه نمیتونی میتونید از طریق پیام خصوصی برام ارسال کنید تا مشکلتونو حل کنم موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 ببین دوست عزیز شما باید حلقتو این جوری بنوسید for i=0 to cur.rowcount-1 next اگه با کد بالا اطلاعات رو از دیتابیس میگیرید حتما با کدی که دادم باید به جواب برسید اگه ممگنه سورستو اینجا قرار بده یا اگه نمیتونی میتونید از طریق پیام خصوصی برام ارسال کنید تا مشکلتونو حل کنم موفق باشید سلام . ممنون . سورس خاصی نیست که نخوام اینجا بزارم. درواقع تکلیف درس برنامه نویسی اندرویدم . اینم تمام کدهای این تمرین Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor End Sub Sub Globals Private btnadd As Button Private btndel As Button Private btnnext As Button Private btnpre As Button Private imgax As ImageView Private lbl2last As Label Private lbl2name As Label Private lbllast As Label Private lblname As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"adata.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"adata.db",File.DirInternal,"adata.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"adata.db",False) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM jadval") cur1.Position=0 For i=0 To cur1.RowCount-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnpre_Click If cur1.Position=cur1.Position. Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) End If cur1.Position=cur1.Position-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End Sub Sub btnnext_Click If cur1.Position=cur1.RowCount-1 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) Else cur1.Position=cur1.Position+1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End If End Sub Sub btndel_Click End Sub Sub btnadd_Click End Sub Sub namayesh As Bitmap Dim bytes() As Byte bytes=cur1.GetBlob("ax") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub بخش ابتدای دیتابیسش نادرسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام . ممنون . سورس خاصی نیست که نخوام اینجا بزارم. درواقع تکلیف درس برنامه نویسی اندرویدم . اینم تمام کدهای این تمرین Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor End Sub Sub Globals Private btnadd As Button Private btndel As Button Private btnnext As Button Private btnpre As Button Private imgax As ImageView Private lbl2last As Label Private lbl2name As Label Private lbllast As Label Private lblname As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"adata.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"adata.db",File.DirInternal,"adata.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"adata.db",False) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM jadval") cur1.Position=0 For i=0 To cur1.RowCount-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btnpre_Click If cur1.Position=cur1.Position. Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) End If cur1.Position=cur1.Position-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End Sub Sub btnnext_Click If cur1.Position=cur1.RowCount-1 Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) Else cur1.Position=cur1.Position+1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End If End Sub Sub btndel_Click End Sub Sub btnadd_Click End Sub Sub namayesh As Bitmap Dim bytes() As Byte bytes=cur1.GetBlob("ax") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b As Bitmap b.Initialize2(input) input.Close Return(b) End Sub الان این کدایه شما کارم میکنه ببینید چندتا مشکل وجود داره اوالا شما باید بیاید cur1.Position=i قرار بدید داخل حلقه فور باید باشه تا تمام اطلاعات رو از دیتابیس بگیر و نشون بده دوم این که اگه شماcur1.Position=0 قرار بدید خوب این یه رکورد گرفته دیگه نمیتونه که ریکورد بگیره سوما اینکه شما بیا cur1.Position=iقرار بده وتو حلقه فور باشه بعدش بیا پایین تر از nextیعنی بیرون حلقه شرط بزار بگو اگه cur1.Position=0شد که همو رکورد اوله این کارو بکن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 به عبارتی میتونید از این کد استفاده کنید Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL Dim cur1 As Cursor End Sub Sub Globals Private btnadd As Button Private btndel As Button Private btnnext As Button Private btnpre As Button Private imgax As ImageView Private lbl2last As Label Private lbl2name As Label Private lbllast As Label Private lblname As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"adata.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"adata.db",File.DirInternal,"adata.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"adata.db",False) End If cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM jadval") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh Next if cur1.Position=0 then زمانی که حلقه به اول رسید این کد اجرا بشه end if End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سلام . ممنون . سورس خاصی نیست که نخوام اینجا بزارم. درواقع تکلیف درس برنامه نویسی اندرویدم . اینم تمام کدهای این تمرین بخش ابتدای دیتابیسش نادرسته کدهای قبلی اشتباه بود در رابطه با اسکرول ویو این کد 100% کار میده Sub scvTitles_ScrollChanged(position As Int) If scvTitles.ScrollPosition+scvTitles.Height=scvTitles.Panel.Height Then ToastMessageShow("انتهای جدول ",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 1 - الان این کدایه شما کارم میکنه ببینید چندتا مشکل وجود داره 2 - اوالا شما باید بیاید cur1.Position=i قرار بدید داخل حلقه فور باید باشه تا تمام اطلاعات رو از دیتابیس بگیر و نشون بده دوم این که اگه شماcur1.Position=0 قرار بدید خوب این یه رکورد گرفته دیگه نمیتونه که ریکورد بگیره 3 - سوما اینکه شما بیا cur1.Position=iقرار بده وتو حلقه فور باشه بعدش بیا پایین تر از nextیعنی بیرون حلقه شرط بزار بگو اگه cur1.Position=0شد که همو رکورد اوله این کارو بکن سلام 1- صد در صد کار میکنه . البته غیر از دکمه قبل که باید وقتی رسید اول جدول پیام بده جدول تموم شده 2- اگه اینکار رو کنم موقع اجرا میره از انتهای جدول شروع میشه و من نمیخوام اونطوری باشه 3- اینم که همون مورد شماره 2 هستش اینم کل پوشه برنامه . اجراش کن ببین atest.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 دوباره سلام ببینید دوستان اینطوری مشکلم رو فعلا حل کردم .خدا کنه استادمون هم قبولش کنه . :D :D Sub btnpre_Click If cur1.Position=1 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) btnpre.Enabled=False End If cur1.Position=cur1.Position-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End Sub واسه دکمه قبل اینجوری کد نوشتم . به محض اینکه میرسه به رکورد اول پیام میده جدول تموم شد و دکمه غیرفعال میشه . کلک زدم خدا کنه بگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 دوباره سلام ببینید دوستان اینطوری مشکلم رو فعلا حل کردم .خدا کنه استادمون هم قبولش کنه . :D :D Sub btnpre_Click If cur1.Position=1 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) btnpre.Enabled=False End If cur1.Position=cur1.Position-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End Sub واسه دکمه قبل اینجوری کد نوشتم . به محض اینکه میرسه به رکورد اول پیام میده جدول تموم شد و دکمه غیرفعال میشه . کلک زدم خدا کنه بگیره اینجوری سر هم بندی میشه ولی اصلی نیست استادتون اگه یه نگاه سرسری بندازه و براش فرقی نداشته باشه اینو قبول می کنه ولی این راهش نیست شما کدی که بالا نوشتم رو تست کن البته اسکرول ویو نیاز داری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 دوباره سلام ببینید دوستان اینطوری مشکلم رو فعلا حل کردم .خدا کنه استادمون هم قبولش کنه . :D :D Sub btnpre_Click If cur1.Position=1 Then ToastMessageShow("ابتدای جدول ",False) btnpre.Enabled=False End If cur1.Position=cur1.Position-1 lbl2name.Text=cur1.GetString("nam") lbl2last.Text=cur1.GetString("famil") imgax.Bitmap=namayesh End Sub واسه دکمه قبل اینجوری کد نوشتم . به محض اینکه میرسه به رکورد اول پیام میده جدول تموم شد و دکمه غیرفعال میشه . کلک زدم خدا کنه بگیره من مشکلتو حل کردم کجا برات اپلود کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 4 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2016 بفرما اینم لینک پروژت http://s3.picofile.com/file/8231664284/atest.rar.html فقط یه نگاهی هم به دیتابیست بکنی یه کوچلو تغییرش دادم و تو سورس هم یه توضیحاتی دادم دیگه ارور نمیده موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parvin 123
