mashgholom 34 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ درود عرض ادب و احترام من میخوام تو برنامه یه کادر درست کنم یه پنل دارم که میخوام فقط کادر دورش مشخص باشه همچین کدی پیدا کردم اما نتونستم کاری کنم InitPanel(Panel1,2,Colors.Transparent,Colors.ARGB(255,65,93,125)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ در اون پروژه که از InitPanel استفاده شده، باید همچین متدی هم باشه ! یه Sub به اسم InitPanel صد درصد در اون پروژه هست. اگه تونستی اون متد رو قرار بده تا ببینیم مشکل چیه و چیکار میشه کرد ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ مهران جان توی یه انجمنی همین سوال مطرح شده بود طراح سوال خودش جواب پیدا کرده بود و این یه خط سورس قرار داده بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهران محمودی 778 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ این متد رو در کدهات قرار بده: Sub InitPanel(pnl As Panel,BorderWidth As Float, FillColor As Int, BorderColor As Int) Try Dim Rec As Rect Dim Canvas1 As Canvas Dim BorderWidth_2 As Float Dim transicion As GradientDrawable Dim Clrs(3) As Int Clrs(0) = Colors.RGB(30,30,30) Clrs(1) = FillColor Clrs(2) = Colors.RGB(30,30,30) transicion.Initialize("TOP_BOTTOM", Clrs) BorderWidth_2=BorderWidth/2 Rec.Initialize(BorderWidth_2,BorderWidth_2,pnl.Width-BorderWidth_2,pnl.Height-BorderWidth_2) Canvas1.Initialize(pnl) Canvas1.DrawDrawable(transicion, Rec) Canvas1.DrawRect(Rec,BorderColor,False,BorderWidth) Canvas1.RemoveClip Catch Log(LastException) End TryEnd Sub اگه میخوای موقع اجرا شدن برنامه پنل فقط دور پنل نمایش داده بشه همون کد خودت رو در Activity_Create قرار بده. این رو میگم: InitPanel(Panel1,2,Colors.Transparent,Colors.ARGB( 255,65,93,125)) این کد دومی رو که تغییر بدی میتونی عرض حاشیه، رنگی که داخل رو پر میکنه و رنگ حاشیه رو تغییر بدی ! موفق باشی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ سلام و درود یک ضرب المثلی هست میگه که چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان غم مخور ؟ اگه اگه اگه فقط منظورتون اینه که میخواهید مثلا Panel شما به این شکل باشه : خب میتونید از حاشیه های زیباتری به صورت عکس استفاده کنید توسط طراحی حاشیه توی Photoshop . مثلا اینحوری : الان این Panel هست ولی من خواصیت Drawable رو به BitmapDrawable تغییر دادم و عکس مورد نظرم رو بهش دادم. خیلی هم زیبا تر میشه. با یک عکس 10-15 کیلوبایتی میتونید بهترین حاشیه رو به Panel خودتون بدید. نه فقط Panel ، بلکه بیشتر کنترل ها این ویژگی رو دارن. اگه به جز اینه یا منظورم رو متوجه نشدید بگید سورس بزارم. اگه هم من منظورتون رو درست متوجه نشدم بیشتر توضیح بدید. موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 mashgholom 34 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۳ مشکل قرار دادن عکس اینه که توی گوشی های با اینچ بزرگ کشیده مییشه و زیبایی عکس بهم میخوره مهدی جان من میخوام یه حاشیه مثلا بارنگ مشکی به پنل بدم بعد corner radius = 15 قرار بدم انوقت وقتی تو دیزاینر بهش کد بدی پنل متناسب با گوشی بزگ میشه مشکل کشیدگی مثل عکس به وجود نمیاد داداشم امیدوارم درست منظورم بهت رسونده باشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 نیما قبادی 246 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۳ با سلام خدمت دوستان من یه چند روزی نبودم مشکل جدی برام پیش اومده بود(تصادف کرده بودم)و حالا با هر زحمتی خودمو دارم راست و ریست میکنم.بازم ببخشید خوب در رابطه با این که آقای mashgholam گفتن با پنل نمیشه باید بگم که میشه و میشه کاری کرد که تو هرگوشی که بخوای پنلتون بیاد وسط یا هر کجا که به خواین 1.برین به قسمت Designer و بعد یه پنل ادد کنید 2.خوب حالا برید به قسمت Designer Scripts اونجا این کد رو وارد کنید Panel1.HorizontalCenter=50%x Panel1.VerticalCenter=50%y میبینید که پنلتون وسط اومده امید وارم قابل درک باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۳ مشکل قرار دادن عکس اینه که توی گوشی های با اینچ بزرگ کشیده مییشه و زیبایی عکس بهم میخورهمهدی جان من میخوام یه حاشیه مثلا بارنگ مشکی به پنل بدم بعد corner radius = 15 قرار بدم انوقت وقتی تو دیزاینر بهش کد بدی پنل متناسب با گوشی بزگ میشه مشکل کشیدگی مثل عکس به وجود نمیاد داداشم امیدوارم درست منظورم بهت رسونده باشم عکس رو بزرگ درست کنید با کیفیت بالا که کوچیک شد کیفیتشو از دست نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mashgholom 34
عرض ادب و احترام
