سوال در مورد ادیت کردن .txt از هاست
Radius
من یک برنامه دارم که توش سکه میفروشم
و به برنامه میگم که تعداد سکه ها رو از یک فایل Txt از هاست ام بخونه
و ما یک عملیات داریم که بعد از انجام اون 1000 تا سکه میگیره کاربر
حالا چجوری یک دسترسی به برنامه بدم که بعد از انجام اون عملیات فایل Txt توی هاست ام به علاوه 1000 بشه
یه سوال در مورد این کد
$file = "gold.txt";
این میشه کاری کرد که این مقدار gold رو از یک فایل Txt دیگه توی فایل های کاربر بگیره؟
$file = "gold.txt";
منظورت اینه که به جای gold.txt یه فایل دیگه باشه؟ مثلا xyz.txt؟؟ اگه اینه که اره صددرصد میشه
نه منظور ام اینه که به فابل مثلا test.txt تو موبایل کاربر باشه به جای gold.txt اون رو اونجا اجرا کنه
اون فایل test.txt توی هر موبایل کاربری متفاوت هست . یکی kasd.txt یکی asdjnjc.txt و و و و میخوام اون رو اجرا کنه
تو موبایل کاربر رو که باید توی خود بیسیک انجام بدی ربطی به php نداره
سلام اولا برای این کار به نظر من فایل تکست مناسب نیست بهتره از دیتابیس استفاده بشه حالا شما میخواین تو تکست باشه با کتابخانه httputils2 در بیسیک و توابع کار با فایل در php میتونید این کارو انجام بدید
این کد b4a
Dim j As HttpJob
j.Initialize("j",Me)
j.Download("لینک فایل php")
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	If Job.Success Then
		ToastMessageShow("پرداخت با موفقیت ثبت شد",True)
		ToastMessageShow("متآسفانه مشکلی در ثبت پراخت به وجود آمده است",True)
اینم php
<?php
$file = "gold.txt";
$gold = file_get_contents($file);
chmod($file, 0755);
$fileHandle = fopen($file, 'w+')
or die("خطا: سطح دسترسی برای ویرایش فایل در سرور تنظیم نیست!");
$empty = "";
$stringData = $empty;
fwrite($fileHandle, $stringData);
fclose($fileHandle);
chmod($file, 0755);
$fileHandle = fopen($file, 'a')
$stringData = $gold + 1000;
