باز هم ارور:index
Milad-Mohammadi
دوستان موقع کامپایل این ارور ظاهر شد:
B4A version: 5.50
Parsing code.    Error
Specified argument was out of the range of valid values.
Parameter name: index
قبل از این با همین کدها پروژه کامل اجرا میشد نمیدونم چی شده!؟!؟
سلام من هم به این مشکل برخوردم
ضاهرا mudle و اکتویتی های جدید ساختیم و بدون اینکه توسط b4a ریموشون کنیم رفتیم از داخل پوشه های پروزه حذف کردیم و عادیه که برنامه گیج شده الان نمیدونه مودل و اکتیویتی وجود دارن یا نه
منم موندم چیکا کنم
دوست من یه نگاهی بکن ببین تو پوشه برنامت اکتیویتیا و کلاس ماژول ها و ....  با اونای تو برنامت یکین یا احتمالا یکی رو تو بیسیک پاک کردی ولی از تو فلدر پاک نشده
بگرد پیداش کن و پاکش کن.
دستی باید پاک کنی
دستی باید پاک کنی
سلام دوست عزیز و گلم
ممنون بابت اینکه پاسخگو هستین اما جسارتا قبل از جواب دادن به تاریخ تاپیک توجه کنید:)
ممنون :53:
بنده شخصا با این خطا مواجه نشدم اما براتون جست و جو کردم یک نفر همچین مشکلی رو داشته ...
که جوابش این شده :
آقای ایزدی سورس رو براتون فرستادم...اگه میشه یه نگاه کنید من دیگه فکرم به جایی نمیرسه:(
I have attached the project
B4i version: 2.00
Parsing code. Error
I even renamed all index variables to index2 index3 or index4
does not show line numbers where error is?
که جوابش این شده :
There is an empty module named m. You should remove it (Project - Remove Module).
دوستان کسی نیست جواب بده؟؟؟؟؟
مشکلم هنور پابرجاست :'(
