amirex128 19 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سلام من یک سورس دارم وقتی تو لپ تاپم ران میکنم فورس کلوز میده ولی وقتی دقیقا همونو کپی میکنم توی کامپیوترم بدون هیچ مشکلی اجارا میشه . خیلی گشتم نفهمیدم از کجاست کسی میتونه راهنمایی کنه اینم عکسش. من حتی شبیه سازم رو عوض کردم بازم نشدو روی کوشی ران گرفتم بازن نشد و حتی نسخه اندروید api رو هم عوص کردم بازم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، ۱۳۹۴ سلام این کتابخانه رو کپی کنید تو Libs بیسیکتون شاید حل بشه. http://s7.picofile.com/file/8233086434/android_support_v7_appcompat.zip.html اینو که همون اول کپی کرده بودم من، و یک مدت خیلی خوب کار میکرد بعد چند وقت که اومدم با لپ تاپ کار کنم دیدم دیگه باز نمی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ متن کامل ارور رو اسکرین شات بگذارید. واضح نیست چیه فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ شما بیا هرچی ایپی ای و اس دیکا و .... توی کامپیونترت هست رو بریز توی لپ تاپ بعد ران بگیر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ شما بیا هرچی ایپی ای و اس دیکا و .... توی کامپیونترت هست رو بریز توی لپ تاپ بعد ران بگیر همین کارو رو الان کردم تمام اس دی کا رو پاک کردم دو باره از رو کامپی.تر ریختم رو لپ تاپ بازم اجارا نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ متن کامل ارور رو اسکرین شات بگذارید. واضح نیست چیه فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk اینم تمام ارور هاش LogCat connected to: 127.0.0.1:5558 --------- beginning of /dev/log/main --------- beginning of /dev/log/system~i:** Activity (main) Create, isFirst = true ** main_activity_create (java line: 379) java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166) at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:208) at com.amirex.mate.main._activity_create(main.java:379) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at com.amirex.mate.main.afterFirstLayout(main.java:102) at com.amirex.mate.main.access$000(main.java:17) at com.amirex.mate.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:54) at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158) ... 17 more Caused by: java.lang.ExceptionInInitializerError at android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getTintManager(TintTypedArray.java:182) at android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getDrawable(TintTypedArray.java:62) at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:250) at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:192) at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:188) at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolbarDarkWrapper.innerInitialize(ACToolbarDarkWrapper.java:27) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.Initialize(ViewWrapper.java:65) at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper.Initialize(ACToolBarWrapper.java:45) at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper._initialize(ACToolBarWrapper.java:77) ... 21 more Caused by: java.lang.NoSuchFieldError: android.support.v7.appcompat.R$drawable.abc_ab_share_pack_mtrl_alpha at android.support.v7.internal.widget.TintManager.<clinit>(TintManager.java:48) ... 30 more java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException mainafterFirstLayout (java line: 102) java.lang.NoClassDefFoundError: android/support/v7/internal/widget/TintManager at android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getTintManager(TintTypedArray.java:182) at android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getDrawable(TintTypedArray.java:62) at android.support.v7.internal.widget.TintButton.<init>(TintButton.java:51) at android.support.v7.internal.widget.TintButton.<init>(TintButton.java:42) at android.support.v7.app.ActionBarActivityDelegateBase.createView(ActionBarActivityDelegateBase.java:802) at android.support.v7.app.ActionBarActivity.onCreateView(ActionBarActivity.java:548) at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:669) at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:739) at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:742) at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:742) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:489) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:396) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:352) at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.setContentView(PhoneWindow.java:251) at com.android.internal.app.AlertController.installContent(AlertController.java:240) at android.app.AlertDialog.onCreate(AlertDialog.java:336) at android.app.Dialog.dispatchOnCreate(Dialog.java:353) at android.app.Dialog.show(Dialog.java:257) at anywheresoftware.b4a.Msgbox.msgbox(Msgbox.java:136) at anywheresoftware.b4a.BA.ShowErrorMsgbox(BA.java:228) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:207) at com.amirex.mate.main.afterFirstLayout(main.java:102) at com.amirex.mate.main.access$000(main.java:17) at com.amirex.mate.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92) at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام این کتابخانه رو کپی کنید تو Libs بیسیکتون شاید حل بشه. http://s7.picofile.com/file/8233086434/android_support_v7_appcompat.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19
