اختلاف تاریخ
majid08
من یه دیتابیس دارم که میخام متن رو بهش ارسال میکنم و تبت میشه در دیتابیس و یک تاربخ هم توش ثبت میشه (2015-12-10) میخام تو این کدهای دیتابیسی که نوشتم بهش بگم هر وقت یک ماه از تاریخ ثبت شدن متن گذشت نمایش بده اون رو
لطفاکمک کنید
<?php
include 'db_2.php';
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
mysqli_set_charset($conn,"utf8");
$sql = "SELECT * FROM payamak " ;
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
  $id=$row ['id'];
  $name=$row ['name'];
  $matn=$row ['matn'];
  $a2=array($id,$name,$matn);
  Print json_encode($a2);
  Print "<hr>";
$conn->close();
