morti08 19 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۴ با سلام در سورس ایجادٰ،حذف و ویرایش دیتابیس - اگر متن وارد شده در دیتابیس ایجاد شده وجود داشت یه کاری انجام بده در غیر این صورت یه کار دیگه. آیا میشه این کار رو کرد و اگه میشه کد مورد نظر چیه؟ با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ با سلام در سورس ایجادٰ،حذف و ویرایش دیتابیس - اگر متن وارد شده در دیتابیس ایجاد شده وجود داشت یه کاری انجام بده در غیر این صورت یه کار دیگه. آیا میشه این کار رو کرد و اگه میشه کد مورد نظر چیه؟ با تشکر یعنی میخواید به عنوان مثال نام کاربری بزارید اگه بود بگه هست اگه نبود وارد کنه؟ با این تیکه کد فکر کنم بشه cur = db.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = 5") If cur.RowCount = 0 Then 'insert' Else ToastMessageShow("ایدی 5 وجود دارد",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام به شکل زیر هم میشه cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE name = '"&edittext1.text&"'") if cur.rowCount = 0 then msgbox("nist","") else msgbox("hast","") end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
discoversh 54 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ درود و سلام خدمت دوستان.یه مشکل عجیب من توی دیتابیسم داشتم,اینکه وقتی من یه ایتم دیتابیسم رو از لیست ویوم انتخاب میکنم محتوای ون رو نشون میده و کاربر میتونه اونو به علاقمندیش اضاف کنه,انتشارش بده و ویرایشش کنه.تا اینجا همه چی خوبه.حالا وقتی من دکمه علاقه مندی رو میزنم و پشتش دکمه ویرایش رو میزنم,توی صفحه ویرایش ارور میده که ستون متن شما وجود ندارد,و بعد از بازو بسته شدن پنچره اونوقت باز همه چی درست میشه,سپاس که راهنماییم میکنین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام به شکل زیر هم میشه cur = sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE name = '"&edittext1.text&"'") if cur.rowCount = 0 then msgbox("nist","") else msgbox("hast","") end if با سلام خیلی عالی بود پاسختون ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام If Cur14.getstring("name") = "zaker" Then StartActivity(m) Else StartActivity(n) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19
با سلام
با تشکر
