Radius 89 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام ببخشید من با این آموزش http://answercenter.ir/topic/907-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/ یک عکسی رو انتخاب کردم از گالری ولی میخوام تو یک ImageView دیگه توی یک اکتیویتی دیگه استفاده کنم ازش ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سلام ببخشید من با این آموزش http://answercenter.ir/topic/907-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/ یک عکسی رو انتخاب کردم از گالری ولی میخوام تو یک ImageView دیگه توی یک اکتیویتی دیگه استفاده کنم ازش ممنون میشم راهنمایی کنید یه متغیر توی process_globals تعریف کن مثلا Dim bmp As Bitmap بعد عکس رو برابر این کن بعدش توی اکتیویتی دیگه میتونی اینطور ازش استفاده کنی مثلا اگه توی اکتیویتی main گذاشته باشی اینطوری میتونی ازش استفاده کنی Main.bmp لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Radius 89 ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، ۱۳۹۴ من هرچی تلاش میکنم نمیشه این کد صفحه اول ام Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim inp As InputStream Dim txt As String Dim bmp As Bitmap End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Font As Typeface = Typeface.LoadFromAssets("jannat.ttf") Private ScrollView1 As ScrollView Private Name As EditText Private Panel1 As Panel Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Startt") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Pic_Hacked_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "عکس پروفایل کسی که میخواید هک کنید را انتخاب کنید") End Sub Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then inp = File.OpenInput(Dir, FileName) bmp.Initialize2(inp) ' ImageView1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Sub این هم صفحه ای که میخوام عکس نمایش داده بشه Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Start_Tele") Startt.bmp.Initialize2(Startt.inp) ImageView1.SetBackgroundImage(Startt.bmp) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Radius 89
