چگونگی لود کردن ده تا ده تا از عنوان های مطلبم؟
qasem
میخوام برای اینکه برنامه سنگین نشه و زودتر مطالب را لود کنه ، بیام بگم که عنوان ها را ده تا ده لود کن . چطور میتوان اینکار را کرد؟
با تشکر
ممنون ولی من از مولتی پنل استفاده نمیکنم.
اگه با کد نشونم بدی ممنون میشم
پس از چی استفاده میکنی دوست عزیز؟از لیست ویو :crazy:
با لیست ویو دردسرش خیلی زیاده
من یه نمونه سورس داشتم امشب میگردم برات آپلود میکنم اگه مشکلت حل نشه :gol:
نه از اسکرول ویو استفاده میکنم
یعنی چی ؟
اطلاعاتو با چی نشون میدی یا باید دکمه تعریف کنید یا باید از مولتی پنل استفاده کنید یا باید از لیست ویو استفاده کنید :roomNemishe:
یعنی شما اومدید لیست ویو رو به اسکرول ویو اظافه کردید :S
اگه مثل محصول فروشگاه درست کردید (خوب اون با ملتی پنله و خیلی هم راحته )
الان دستم نمیرسه ولی شب براتون نمونه سورس میفرستم :gol:
ببین این ساب اکتیویتی
	Activity.LoadLayout("menu")
	sm.Initialize("sm")
	lv.Initialize("lv")
	If FirstTime Then
	If File.Exists(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porsesh_mohem_pasokh_kootah.db",False)
	cur = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(5))
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		sv.Panel.AddView(p1,2%x,size,96%x,90dip)
		p1.LoadLayout("formonvan")
		size = size + 95dip
		Label1.Tag = i
		Label1.Text = cur.GetString("onvan")
		Label1.TextColor = Colors.White
		Label1.TextSize = 17
	cur.Close
	sv.Panel.Height = size
	 CreatMenu
	 sv.Panel.Height = (cur.RowCount * 95dip) + 2dip
	 sv.Panel.Color = Colors.Transparent
و اینم ساب اسکرول ویو چنج
Sub sv_ScrollChanged(Position As Int)
	Other = sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_porsesh_mohem OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5))
	  If sv.ScrollPosition + sv.Height = sv.Panel.Height  Then
		For i = 0 To Other.RowCount -1
		Other.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		size = size + 95dip
		Label1.Tag = i
		 Other.Close
		 DoEvents
		If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then
	       TenRecordPlus = TenRecordPlus + 5
ببینید مشکل کجاست؟
	sm.Initialize("sm")
	lv.Initialize("lv")
	If FirstTime Then
		cur.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		size = size + 95dip
		Label1.Tag = i
	cur.Close
	 CreatMenu
	 sv.Panel.Height = (cur.RowCount * 95dip) + 2dip این قسمت رو پاک کنید
		Other.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		size = size + 95dip
		Label1.Tag = i
		 Other.Close
		 DoEvents
ببینید مشکل کجاست؟
اون قسمتی رو که قرمز رنگ کردم پاک کنید ببنید حل میشه
کجا را شما قرمز رنگ کردید ؟! معلوم نیست
شرمنده داش هرکاری میکنم تغییرات رنگ اعمال نمیشه
	sm.Initialize("sm")
	lv.Initialize("lv")
	If FirstTime Then
		cur.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		size = size + 95dip
		Label1.Tag = i
	cur.Close
	 CreatMenu
از این کد استفاده کن خودم پاکش کردم
خواهش میکنم
هیچ تغییری نکرد :'(
دقیقا کجاش مشکل داری برادر
عرض کردم  فقط پنج تا عنوان اولم را نشون میده ، بقیه عنوان ها را نشون نمیده ، اسکرول هم نمیشه
اینو یه تست بزنم داش
Other.Position = i
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
size = size + 95dip
Label1.Tag = i
sv.Panel.Height = size+10%y
هیچ تفاوتی نکرد.
والا من دوتا برنامه همچین با لیمت ساختم که اخ نگفتن دقیقا هم با همین آموزش های فرشگاه پیش رفتم ولی نمیدونم برا تو چرا جواب نمیده :fekr:  :fekr:
من دیگه باید برم بزاز اساتید بیان نظر بدن شاید فرجی شد
موفق باشی
دوستان کسی نیست مشکل من را حل کنه؟
کد نوسیه ایراد داره به گمانم . من یه سورس دارم در مورد لیمیت کردن الان آماده میکنم برات میزارم.
ببخشید کمی تول کشید اینم سورس امید وارم مشکل شما حل بشه . با این روش راحت میتونید لیمیتو انجام بدید.
سوالی چیزی بود در خدمتم. :gol:
دانلود از سرور PicoFile   دانلود
دوست عزیز ممنونم
ولی تو آموزشی که تو فروشگاه گذاشتند از CustomListView استفاده نکرده، سورس شما خیلی پیچیده است ، چیزی متوجه نشدم.
از آموزش تصویری این کار در فروشگاه استفاده کنید :
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=9
1-باید از لیمیت کردن استفاده کنید که در انجمن واقعا بحث زیادی شده فقط کافیه یه جستجویی بکنید
2-به نظر خودم از لیمیت کردن استفاده کن و انمیشن هم چاشنیش کن هم زیبا میشه هم برنامت روان تر به نظر میاد
موفق باشی دوست عزیز
آموزش را خریدم و طبق آن پیش رفتم ولی متاسفانه برای من فقط 5 تا عنوان اولم را نشون میده نه بیش تر چیکار کنم؟
تو آموزش اصلا کامل توضیح داده نشده متاسفانه!!
