من یک لیست ویو دارم میاد اطلاعات از دیتابس میگیره و توی لیست ویو نمایش میده
مشکل اولم اینه که وقتی برنامه اجرا میکنم گزینه آخری لیست ویو توی ماشین نمایش داده نمیشه تغییر سایز هم دادم باز هم نمایش داده نشد ؟!! نیاز به اسکرول ویو داره ؟!!! چجوری بهش اضافه کنم ؟؟
مشکل دوم اینه که من میخوام مثلا وقتی روی آیتم اول که علی هستش کلیک کردم بره و اکتیویتی علی را باز کنه ؟!!!!
چون تعداد زیاد هستش حدود 100 آیتم دارم از چه روشی اسفاده کنم ؟!!!!! کداش چجوریه ؟
Private EditText1 As EditText
Private btnserach As Button
Private ListView1 As ListView
Dim lbl As Label
Dim cur1 As Cursor
Dim sql As SQL
Activity.LoadLayout("Main")
ListView1.Initialize("listview1")
Dim fnt As Typeface
fnt = fnt.LoadFromAssets("b yekan.ttf")
ListView1.TwoLinesLayout.Label.Typeface = fnt
lbl = ListView1.TwoLinesLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Gravity = Gravity.CENTER
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextSize = 14
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Typeface = fnt
If File.Exists(File.DirInternal,"testdb.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"testdb.db",File.DirInternal,"testdb.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"testdb.db",True)
cur1 = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
ListView1.AddTwoLines(cur1.GetString("name"),cur1.GetString("dec"))
Activity.AddView(ListView1,0,15%y,100%x,100%y)
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
Sub Activity_Resume
Dim item As Int
If item = cur1.GetString("name") Then
cur1=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl like "&cur1.GetString("name"))
Select item
Case cur1.GetString("علی")
ToastMessageShow(" آیتم 1 کلیک شد",True)
End Select
faxmodem 2
من کلا با این لیست ویو مشکل دارم
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private EditText1 As EditText Private btnserach As Button Private ListView1 As ListView Dim lbl As Label Dim cur1 As Cursor Dim sql As SQL Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Main") ListView1.Initialize("listview1") Dim fnt As Typeface fnt = fnt.LoadFromAssets("b yekan.ttf") ListView1.TwoLinesLayout.Label.Typeface = fnt lbl = ListView1.TwoLinesLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Gravity = Gravity.CENTER ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextSize = 14 ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.Typeface = fnt If File.Exists(File.DirInternal,"testdb.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"testdb.db",File.DirInternal,"testdb.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"testdb.db",True) End If cur1 = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur1.RowCount - 1 cur1.Position = i ListView1.AddTwoLines(cur1.GetString("name"),cur1.GetString("dec")) Next Activity.AddView(ListView1,0,15%y,100%x,100%y) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim item As Int If item = cur1.GetString("name") Then cur1=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl like "&cur1.GetString("name")) Select item Case cur1.GetString("علی") ToastMessageShow(" آیتم 1 کلیک شد",True) End Select End Ifاینم کدی که نوشتم فقط قسمت کلیک مشکل دارم
