سلام دوستان من از کتابخونه ضد هک علیرضا غفاری و درون پرداخت امین شاهدی عزیز استفاده کردم. اما بعد از پرداخت یا موقع انصراف از پرداخت هر کاری میکنم یه تیکه از کد ارور میده.
در حالت دیباگ قسمت If pr.Security = True Then ارور میده . نمیدونم این دوتا کتابخونه باهم نمیخونن یا شاید اون کتابخونه برای درون پرداخت به غیر از کتابخونه امین شاهدی هست. که استفاده شده.
کل کد هم اینه.
Sub Process_Globals
Dim pr As PRBazarInappSecurity
Dim Pardakht As BillingManager_b4a_org
Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDUfGoFSAPhPDU0INk/hret2h3GNvGLYdGC6ZmN8btEJnrujjGVSDFHERHFHNia8aLImnkjjjhjhhjihfihwiefshfyhfyyryruyu4t+s1noHIDlUVZ8vbbXaOfwod1wUEEFHfGnSdmZYnXcJ5765rMczLmD0pKd93nPmoQ4FrcKenkLyNaT+rrfdddddddsgdrt2TnFOFKpCretV6Bvsf9WmzCgTcCAwEAAQ=="
Activity.LoadLayout("l1")
Pardakht.Initialize("pardakht",key)
pr.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal, "l1.txt") Then
Msgbox("سلام. شما قبلا خرید کردید","خرید کردید")
Sub Activity_Resume
Sub button1_Click
Pardakht.RequestPayment("test3","inapp","pardakht1")
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
If Success=True Then
File.WriteString(File.DirInternal,"yes.txt","")
Msgbox("با تشکر از خرید شما.","خرید انجام شد")
ToastMessageShow("شما از حمایت منصرف شدید. با تشکر از سعی تان برای کمک به ما",False)
Msgbox("متاسفانه شما از نرم افزار هک برای پرداخت استفاده کرده اید. و این پرداخت مورد تایید نمی باشد. لطفا نرم افزار هک را حذف کنید. و پرداخت را دوباره تکرار کنید","تایید نشد")
sajadakbari 163
کل کد هم اینه.
Sub Process_Globals Dim pr As PRBazarInappSecurity End Sub Sub Globals Dim Pardakht As BillingManager_b4a_org Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDUfGoFSAPhPDU0INk/hret2h3GNvGLYdGC6ZmN8btEJnrujjGVSDFHERHFHNia8aLImnkjjjhjhhjihfihwiefshfyhfyyryruyu4t+s1noHIDlUVZ8vbbXaOfwod1wUEEFHfGnSdmZYnXcJ5765rMczLmD0pKd93nPmoQ4FrcKenkLyNaT+rrfdddddddsgdrt2TnFOFKpCretV6Bvsf9WmzCgTcCAwEAAQ==" End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l1") Pardakht.Initialize("pardakht",key) pr.Initialize If File.Exists(File.DirInternal, "l1.txt") Then Msgbox("سلام. شما قبلا خرید کردید","خرید کردید") Else End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub button1_Click Pardakht.RequestPayment("test3","inapp","pardakht1") End Sub Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) If pr.Security = True Then If Success=True Then File.WriteString(File.DirInternal,"yes.txt","") Msgbox("با تشکر از خرید شما.","خرید انجام شد") Else ToastMessageShow("شما از حمایت منصرف شدید. با تشکر از سعی تان برای کمک به ما",False) End If Else Msgbox("متاسفانه شما از نرم افزار هک برای پرداخت استفاده کرده اید. و این پرداخت مورد تایید نمی باشد. لطفا نرم افزار هک را حذف کنید. و پرداخت را دوباره تکرار کنید","تایید نشد") End If End Subلطفا کمک کنید.
