رویداد کلیک متریال دیالوگ
Milad-Mohammadi
سلام دوستان من توی رویداد کلیک متریال دیالوگ به مشکل بر خوردم و نمیدونم چطور برای مثلا دکمه (posetive text)  چطور رویداد بنویسم تو این ساب؟؟
Sub md2_ButtonPress(response As Int)
بیش از دوازده ساعت گذشت
دوستان کسی جواب نمیده؟؟؟
من از این کتابخونه استفاده نمی کنم امکاناتش کم تر هست یکی دیگه هست اون کامل تر هست ولی سمپل هاش ببین می فهمی چجور کلیک ها رو میگیره
این هم فکر کنم با سلکت رویداد هر کلیک رو میگیره
Select response
case 1
case 2
case 3
end select
میشه یه نمونه کد بدید؟؟
راجع به همین آیدی دادن
:)   بالا گفتم چجوری به ایدی هر کدوم یه عدد بدی داداش یکم خودت تلاش کن یه دیالوگ  چیزی نیست که اینقدر درگیرش هستی
Select response
case 1
case 2
case 3
end select
خب من همین فکرو کردم اما برای هر دکمش جلوی case  چی باید بنویسم نمیدونم!!!!
الان مثلا دوتا دکمه دارم
یدونه posetiveText
یکی ام negativeText
توی سمپل ها یه توست داده بودن و برای همه دکمه ها یه کار انجام میشد .برای همین اومدم اینجا پرسیدم
و سوال دیگم این که اون یکی کتابخانه که شما استفاده میکنید و امکاناتش بیشتر هست اسمش چیه؟؟
متریاله؟؟؟؟
خوب تست کن دیگه  برای هر باتون یه آیدی بده دیگه ببین کدوم 1 هست کدوم 2 و کدوم 3
https://www.b4x.com/android/forum/threads/afollestad-material-dialogs.53108/
