alimo 138 ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، ۱۳۹۴ سلام چجوری از یک پنل د اخل برنامه خودمون فیلم برداری کنیم (فیلم برداری از کل محیط گوشی منظورم نیست ) دسترسی روت می خواد؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ کدهای که بالا دادید لازمش کتابخانه audio است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، ۱۳۹۴ پاسخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ برای فیلم برداری نیاز به دسترسی روت هست. و تا الان ندیدم که کتابخونه برای این کار واسه بیسیک نوشته شده باشه. اما این کاری هم که شما میخواید فوق تصور هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ سلام با کتابخانه RSVideoRecord فکر کنم بتونید از داخل برنامه فیلم برداری بکنید. این کتابخنش ، باهاش کار کنید ببینید به نتیجه ای میرسید یانه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ سلام پژمان جان منم چند لحظه پیش این کتابخونه رو توی سایت اصلی دیدم. این چجوری کار میکنه؟ اینارم پیدا کردم. یه کمک میکنی . اگه بخوایم تمام صفحه فیلم بگیریم باید چیکار کنیم. Sub Process_Globals Dim audioRecorder As AudioRecordApp Dim videoRecorder As VideoRecordApp End Sub Sub Globals Dim vv As VideoView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime Then audioRecorder.Initialize("audioRecorder") videoRecorder.Initialize("videoRecorder") End If vv.Initialize("vv") Activity.AddView(vv, 0, 0, 100%x, 100%y) Activity.AddMenuItem("Record Video", "RecordVideo") Activity.AddMenuItem("Record Audio", "RecordAudio") ToastMessageShow("Press on Menu button...", True) End Sub Sub RecordVideo_Click videoRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.mp4") End Sub Sub RecordAudio_Click audioRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.3gpp") End Sub Sub videoRecorder_RecordComplete (Success As Boolean) Log(Success) If Success Then vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.mp4") vv.Play End If End Sub Sub audioRecorder_RecordComplete (Success As Boolean) Log(Success) If Success Then vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.3gpp") vv.Play End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Events: RecordComplete (Success As Boolean) Members: Initialize (EventName As String) Record (Dir As String, FileName As String) Members description: Initialize (EventName As String) Initializes the object and sets the sub that will handle the event. Record (Dir As String, FileName As String) Calls the recording application. Dir and FileName set the output file location. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 بهمن، ۱۳۹۴ منم شنیده بودم بدون روت هم میشه اگر به نتیجه ای رسیدید مارو هم در جریان بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ تو سایت مرجع سورس های برای مثال است دوستانی که دسترسی دانلود از این سایت رو دارند دانلود کنند و این جا بزارند لینک = https://www.b4x.com/android/forum/threads/rsvideorecord-library.16268/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ این کد Sub Process_Globals Dim audioRecorder As AudioRecordApp Dim videoRecorder As VideoRecordApp End Sub Sub Globals Dim vv As VideoView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime Then audioRecorder.Initialize("audioRecorder") videoRecorder.Initialize("videoRecorder") End If vv.Initialize("vv") Activity.AddView(vv, 0, 0, 100%x, 100%y) Activity.AddMenuItem("Record Video", "RecordVideo") Activity.AddMenuItem("Record Audio", "RecordAudio") ToastMessageShow("Press on Menu button...", True) End Sub Sub RecordVideo_Click videoRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.mp4") End Sub Sub RecordAudio_Click audioRecorder.Record(File.DirRootExternal, "1.3gpp") End Sub Sub videoRecorder_RecordComplete (Success As Boolean) Log(Success) If Success Then vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.mp4") vv.Play End If End Sub Sub audioRecorder_RecordComplete (Success As Boolean) Log(Success) If Success Then vv.LoadVideo(File.DirRootExternal, "1.3gpp") vv.Play End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Events: RecordComplete (Success As Boolean) Members: Initialize (EventName As String) Record (Dir As String, FileName As String) Members description: Initialize (EventName As String) Initializes the object and sets the sub that will handle the event. Record (Dir As String, FileName As String) Calls the recording application. Dir and FileName set the output file location. این کد اصلا مربوط به ضبط فیلم از یک پنل نیست ضبط از دوربین گوشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ فک کنم b4a کتابخانه ای نداره براش عکس گرفتن از صفحه کدش هست ولی فیلم گرفتن از صفحه خود گوشی رو نمیدونم باید از گیت هاب براش تبدیل کرد شاید دوستان اهل فن این مورد بخصوصو را کار کرده باشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، ۱۳۹۴ ;کتابخانش فکنم RSVideoRecord باشه ولی طرز کارش معلوم نیست چی؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 دی، ۱۳۹۴ و همچنان منتطر جواب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ up(خیلی فوری) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۴ خیلی واجب 95% برنامهم رو نوشتم فقط همین یه مورد مونده حتما یه راه داره برای ضبط فیلم از رو پنل داخل برنامه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138
