majid08 266 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2016 سلام تاپیک پشتیبانی DesignSupport کلا نبود اینجا مطرح کردم چطوری باید فونت وسایز متن رو تغییر داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2016 سلام داداش ببین خود کتابخونه چون پیشفرض گوگل هست مطابق مستندات گوگل هست و هرچی رو بخواد از sdk میگیره به همین دلیل برای زبان انگلیسی همه چی رو میگیره و اینونتی هم برای تغییر فونت و سایز نداره ولازم به تغییر اونا نیست چون استاندارد گوگل میریزه برهم ولی برای فونت فارسی می تونی اینجوری عمل کنی . Sub SetTypeface(parent As Panel, t As Typeface,txtsize As Int) For Each v As View In parent If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Typeface = t lbl.TextSize = txtsize Else If v Is Panel Then SetTypeface(v, t , txtsize) End If Next End Sub این ساب بگذار داخل برنامت و بعد از این که ویژگی های تب رو دادی آخرین گزینه اینجوری بهش فونت و سایز فونت رو بده SetTypeface(TabLayout,Typeface.LoadFromAssets("Vazir-Bold.ttf"),14) اسم تب tablayout هست . فقط یکسری نکات هست مثلا برای تعیین رنگ ها و اندازه ها بخش مستدات گوگل قسمت تب ها رو ببینی گفته از چه استاندارد هایی باید استفاده کرد فقط برای نمایش تصاویر باید از ف ی ل تر شکن استفاده کنی . https://www.google.com/design/spec/components/tabs.html# لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 1 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2016 دمت گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 19 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، 2016 سلام داداش ببین خود کتابخونه چون پیشفرض گوگل هست مطابق مستندات گوگل هست و هرچی رو بخواد از sdk میگیره به همین دلیل برای زبان انگلیسی همه چی رو میگیره و اینونتی هم برای تغییر فونت و سایز نداره ولازم به تغییر اونا نیست چون استاندارد گوگل میریزه برهم ولی برای فونت فارسی می تونی اینجوری عمل کنی . Sub SetTypeface(parent As Panel, t As Typeface,txtsize As Int) For Each v As View In parent If v Is Label Then Dim lbl As Label = v lbl.Typeface = t lbl.TextSize = txtsize Else If v Is Panel Then SetTypeface(v, t , txtsize) End If Next End Sub این ساب بگذار داخل برنامت و بعد از این که ویژگی های تب رو دادی آخرین گزینه اینجوری بهش فونت و سایز فونت رو بده SetTypeface(TabLayout,Typeface.LoadFromAssets("Vazir-Bold.ttf"),14) اسم تب tablayout هست . فقط یکسری نکات هست مثلا برای تعیین رنگ ها و اندازه ها بخش مستدات گوگل قسمت تب ها رو ببینی گفته از چه استاندارد هایی باید استفاده کرد فقط برای نمایش تصاویر باید از ف ی ل تر شکن استفاده کنی . https://www.google.com/design/spec/components/tabs.html# سلام از اون ساب ارور میگیره B4A version: 5.50 Parsing code. Error Error parsing program. Error description: Parameter name cannot hide global variable name. Occurred on line: 396 (home) Sub SetTypeface(parent As Panel, t As Typeface,txtsize As Int) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
