کنترل باتن های توست مسج اختصاصی فروشگاه
salmana
توی توست مسج اختصاصی موجود در فروشگاه من میخاستم باتن های موجود در توست مسج رو کنترل کنم یعنی هر باتن یه کاری بکنه
toast.withButton("Apply","Undo","Dismiss")
در بالا سه باتن ایجاد شده
Sub toast_ButtonClick(Id As Int,Tag As Object)
	ToastMessageShow("کلیک شد",True)
با توجه به ساب بالایی ما بیایم رو هر کدوم از اون 3 باتن لمس کنیم یک توست مسج میده ولی من میخام هر باتن یک عملی انجام بده
با تشکر
جوابش رو پیدا کردم
باید کنار آیدی ها منفی بزارم حالا دلیلش چیه نمیدونم
If Id = -1 Then
    Msgbox("یک","")
else If Id = -2 Then
    Msgbox("دو","")
    Msgbox("سه","")
select id
case 1
case 2
case 3
end select
سلام از این دستور داخل ساب استفاده کن
select id
case 1
case 2
case 3
end select
ممنون عزیز
این کارو کرده بودم ولی جواب نمیده
ممنون عزیز
ببین id رو از کجا میگیره یعنی مقادریش از چی میاد
ولله نمیدونم از کجا میگیره id
این کل کدهامه
کتابخانه هم چون توی سایت فروشیه نمیتونم بزارم :crazy:
	Dim toast As ToastMessageShow
	Dim button1 As Button
	Activity.LoadLayout("toast")
	toast.Initialize("toast")
Sub Button1_Click
toast.create("www.Basic4Android.org") _
.WithTitle("انجمن برنامه نویسی بیسیک4اندروید ایران") _
.withTextColor(Colors.red) _
.withTextSize(toast.TextSize.VERY_LARGE) _
.withTextStyle(toast.Typeface.BOLD_ITALIC) _
.withTextShadow(10,1,1,Colors.Yellow) _
.withTitleColor(Colors.Green) _
.withGravity(toast.Gravity.TOAST_CENTER_BOTTOM) _
.withAnimation(toast.Animation.POPUP) _
.withButtonTextSize(toast.TextSize.MEDIUM) _
.withButton("Apply","Undo","Dismiss") _
.withImageButton(LoadBitmap(File.DirAssets,"ok.png"),toast.IconPosition.LEFT, _
LoadBitmap(File.DirAssets,"icon_dark_undo.png"),toast.IconPosition.LEFT, _
LoadBitmap(File.DirAssets,"cancel.png"),toast.IconPosition.LEFT) _
.withButtonStyle("button_selector") _
.withDither(True) _
.withCornerRadius(10) _
.withDividerPadding(5) _
.withDividerHeight(1) _
.withDividerColor("#FFFFFF00") _
.withDividerToTitle(True) _
.withStroke(2,"#FF0000FF") _
.withBackGroundColor("#246688FF").Show
	Select ID
Case 1
ToastMessageShow("یک",True)
Case 2
ToastMessageShow("2",True)
Case 3
ToastMessageShow("3",True)
End Select
داداش آخرین نسخه ی کتابخونش خودم دارم وازش استفاده میکنم .
https://www.b4x.com/android/forum/threads/toastmessageshow-v2-10.38759/
دقیقاً شما برای چی می خوای با کلیک توست کار کنید چون اون دیگه توست نیست شما برای چه کاری می خواین استفاده کنید تا راهنمایی تون کنم .
من میخام وقتی کسی تماسی بگیره یه کادر بیاد و دو تا باتن داشته باشه و توی سرویس هم که نمیشه پنل تعریف کرد ولی توست میشه تعریف کرد و حالا توست مسج اختصاصی که دارای دو باتن هست که باب دل من هست . ولی من میخام که روی هر کدوم از باتنها کلیک شد یک پیغامی بده که با دستور سلکت آیدی هیچ اتفاقی نمیافته
