با استفاده از سرویس میام متن پیامک رو میگیرم و میخوام هر پیامکی که فرستادن محتواش سلام بود شماره ارسال کننده بره تو دیتابیس ذخیره شه
و در دیتابیس یه رکورد جدید اضافه بشه
این سرویس
Dim mtn As String = "سلام"
Dim si As SmsInterceptor
Sub Service_Create
si.Initialize("si")
StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
Sub Service_Destroy
Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
If mtn = "سلام" Then
ToastMessageShow("دریافت شد",True)
ToastMessageShow("متن مورد نظر شناسایی نشد" , False)
dostmobile 329
سلام دوستان وقت بخیر
این سرویس
Sub Process_Globals Dim mtn As String = "سلام" Dim si As SmsInterceptor End Sub Sub Service_Create si.Initialize("si") End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False) End Sub Sub Service_Destroy End Sub Sub si_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If mtn = "سلام" Then ToastMessageShow("دریافت شد",True) Else ToastMessageShow("متن مورد نظر شناسایی نشد" , False) End If End Subممنون میشم راهنمایی کنید
فقط شماره رو میخوام ذخیره کنه
فیلدهای دیتابیس هم
Id و Number هستن
