سلام کد زیرو من از سه نفر گرفتم جالب اینه که برا سه نفرشونم درست کار میکنه یه بار از دوستم گرفتم یه بار از تاپیکای دوستان دیدم یه بارم برای یه فیلم اموزشی بود که درست کار می کرد اما برنامه ی من هر سه دفعه اش یه مشکلو داره که بعد از بخش اسپلش دوباره بر می گرده دوباره اجر می کنه اینم کد
Dim tmr As Timer
tmr.Initialize("timer",2000)
Activity.LoadLayout("l1")
tmr.Enabled=True
Sub timer_Tick
Dim a As Animation
a.InitializeAlpha("a1",1,0)
a.Duration=3000
a.Start(ImageView1)
Sub a1_animationEnd
tmr.Enabled= False
ImageView1.Visible=False
Activity.Finish
Mohammad.1379 12
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim tmr As Timer tmr.Initialize("timer",2000) Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") tmr.Enabled=True End Sub Sub timer_Tick Dim a As Animation a.InitializeAlpha("a1",1,0) a.Duration=3000 a.Start(ImageView1) End Sub Sub a1_animationEnd tmr.Enabled= False ImageView1.Visible=False Activity.Finish End Subاگه مشکلو بگید ممنون میشم
