porya 959 ارسال شده در 21 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2016 سلام دوستان بنده طبق اموزش های appcompat پیش رفتم و همه چی درسته حالا نمیدونم چرا وقتی رو شبیه ساز اجرا میکنم خطای has stopped میده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام دوستان من هم همین مشکل رو دارم. خواستم تاپیک جداگانه و تکراری نزنم. من تمامی کارهایی که در آموزش های متریال گفته شده بود رو انجام دادم و خوشبختانه تونستم سورس های قرار داده شده رو به خوبی اجرا کنم. اما خواستم روی یک پروژه دیگه اعمال کنم. تمامی ریسورس ها و کدها و ... لازم رو به پروژه جدید اضافه کردم، اما ارور همین ارور Has Stoped را داد. ترتیب کار من هم به این صورت بود: 1- اضافه کردن کدهای Manifest. 2- اضافه کردن کد های اکتیویتی: #AdditionalRes: ..\resource #AdditionalRes: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat #AdditionalRes: C:\Eclipse\sdk\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat #Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity 3- تیک زدن کتابخانه AppCompat. 4- کپی پوشه resource در محل پروژه. و همچنین خطا در log به این صورت است: java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{ir.forghani.memo/ir.forghani.memo.main}: android.util.AndroidRuntimeException: requestFeature() must be called before adding content at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2219) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2269) at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:135) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1196) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) Caused by: android.util.AndroidRuntimeException: requestFeature() must be called before adding content at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.requestFeature(PhoneWindow.java:249) at ir.forghani.memo.main.onCreate(main.java:50) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5231) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1104) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2163) ... 11 more لطفا لطفا لطفا، راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 سلام. من از ظهر این مشکل رو دارم ولی تا این جا مطرح کردم مشکل رو یافتم. من توی کدنویسی در بخشی که تعیین می کنیم برنامه فول اسکرین باشه و تایتل بار نمایش داده بشه گفته بودم که تایتل بار False باشه و برنامه فول اسکرین باشه. که نباید این کار رو می کردم. کدهای صحیح به این صورته: #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 28 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2016 مشکل فورس کلوز بیشتر برا کامل نبودن sdk و پایین بودن api رخ میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 22 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2016 لطفا یکی بنده رو راهنمایی کنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 22 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2016 لطفا یکی بنده رو راهنمایی کنه... خب کدهاتونو قرار بدید... خطای Stoped کلی دلیل میتونه داشته باشه (: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 22 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2016 احتمالا مشکل از ریسورس هاتون هست یه اسکرین از ریسورس هاتون بگذارید. روی یک پروژه ی خالی اپکامپت اد کنید .ببینید دقیقا چه خطایی و اینکه با چه sdk کامپیایل کردین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 22 فروردین، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2016 خیلی ممنون از دوستان مشکل حل شد یادم رفته بود این کدها رو تو manifest editor بزارم. SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme") 'SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/Theme.AppCompat") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959
