سلام با کد زیر یک عکس انتخاب می کنیم !! چه جوری اون عکس انتخاب شده رو بفهمیم تو چه فایلی و بعد کوپی کنیم تو محمل مشخص شده خودمون
Sub Button1_Click
Dim PicChooser As ContentChooser
PicChooser.Initialize("PicChooser")
PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")
Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success = True Then
Dim inp As InputStream
inp = File.OpenInput(Dir, FileName)
ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True)
alimo 138
Sub Button1_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Subلینک ارسال
