reza644 435 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سلام اگه text as label باشه و text.text برابر با Colors.Red باشه text.text="Colors.Red" پس من چرا نمیتونم متن text رو برابر با رنگم قرار بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ label3.TextColor=text.text لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اینطوری کن هموطن dim str as string str = file.readString(File.DirRootExternal,"textcolor"&".txt") if str = "Colors.Black" then lbl.textColor = Colros.Black else if str = "Colors.Red" then lbl.textColor = Colros.Red else if . . . . . end if جای سه نقطه ها هم بقه شرط هاتو بذار این توی قسمت این شرطت هم اگه کار نکرد اینطوری بنویسش If(File.Exists(File.DirRootExternal,"textcolor.txt")) Then If File.Exists(File.DirRootExternal,"textcolor.txt") = true Then لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سلام باید به این صورت بنویسید... label3.TextColor=colors.red در مورد کد خودتون هم این خط از کدتون اشتباهه text.text="Colors.Red" باید به این صورت بنویسید text.textcolor=Colors.Red لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ داداش منظورمو اشتباه فهمیدی من میخوام رنگ لیبل سه با متن text.text تعیین شه label3.TextColor=text.text ولی ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ داداش منظورمو اشتباه فهمیدی من میخوام رنگ لیبل سه با متن text.text تعیین شه label3.TextColor=text.text ولی ارور میده خب نمیتونید بگید label3.textColor=text.text ، چون وقتی کاربر داخل ادیت تکست مثلا وارد میکنه colors.red ، مشخصه ی text ادیت تکست این مقدار رو از نوع استرنگ برمیگردونه اما textColor مقدار int میگیره. میتونید چند تا رنگ رو از قبل تعیین بکنید و شرط گذاری کنید که اگه کاربر وارد کرد colors.red ، رنگ قرمز اعمال بشه و... If text.Text.ToLowerCase="colors.red" Then laebl1.TextColor=Colors.Red Else If text.Text.ToLowerCase="colors.green" Then laebl1.TextColor=Colors.Green End If و یا اینکه میتونید کد رنگ رو بصورت RGB از کاربر بگیرید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، ۱۳۹۴ خب نمیتونید بگید label3.textColor=text.text ، چون وقتی کاربر داخل ادیت تکست مثلا وارد میکنه colors.red ، مشخصه ی text ادیت تکست این مقدار رو از نوع استرنگ برمیگردونه اما textColor مقدار int میگیره. میتونید چند تا رنگ رو از قبل تعیین بکنید و شرط گذاری کنید که اگه کاربر وارد کرد colors.red ، رنگ قرمز اعمال بشه و... If text.Text.ToLowerCase="colors.red" Then laebl1.TextColor=Colors.Red Else If text.Text.ToLowerCase="colors.green" Then laebl1.TextColor=Colors.Green End If و یا اینکه میتونید کد رنگ رو بصورت RGB از کاربر بگیرید. ممنون ولی بعید میدونم به دردم بخوره این کد های منه قسمت تنظیمات #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Label2 As Label Private Button1 As Button Private label3 As Label Private Spinner1 As Spinner Private Spinner1 As Spinner Private rang As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("sit")'ejray layout label3.Text="متن نمونه" rang.Text="" Spinner1.Add("مشکی") Spinner1.Add("قرمز") Spinner1.Add("آبی") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click File.WriteString(File.DirRootExternal,"textcolor"&".txt",rang.Text) End Sub Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position=0 Then rang.Text="Colors.Black" label3.TextColor=Colors.Black End If If Position=1 Then rang.Text="Colors.Red" label3.TextColor=Colors.Red End If If Position=2 Then rang.Text="Colors.blue" label3.TextColor=Colors.Blue End If End Sub قسمت نمایش متن Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scroll") lbl.Initialize("") If(File.Exists(File.DirRootExternal,"textsize.txt")) Then lbl.Textsize=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt") Else lbl.Textsize=14 End If If(File.Exists(File.DirRootExternal,"textcolor.txt")) Then lbl.TextColor=File.GetText(File.DirRootExternal,"textcolor"&".txt") Else lbl.TextColor=Colors.Black End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435
