با کد زیر می ریم از قسمت گالری گوشی یک عکس انتخاب می کنیم برای انتخاب اهنگ باید چیکارکنیم.
'Sub Label4_Click
' Dim PicChooser As ContentChooser
' PicChooser.Initialize("PicChooser")
' PicChooser.Show("image/*", "یک عکس برای اسلاید شو انتخاب کنید.")
'End Sub
'Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
' Dim outp As OutputStream
' Dim andd As Int
' If Success = True Then
' Dim inp As InputStream
' inp = File.OpenInput(Dir, FileName)
' andd = Rnd(111,9999999)
'outp = File.OpenOutput(File.DirRootExternal ,"SLID/img"& andd & ".png",False)
'File.Copy2(inp,outp)
'outp.Close
'inp.Close
' Else
' ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True)
' End If
'End Sub
alimo 138
'Sub Label4_Click ' ' Dim PicChooser As ContentChooser ' PicChooser.Initialize("PicChooser") ' PicChooser.Show("image/*", "یک عکس برای اسلاید شو انتخاب کنید.") 'End Sub 'Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) ' Dim outp As OutputStream ' Dim andd As Int ' If Success = True Then ' Dim inp As InputStream ' inp = File.OpenInput(Dir, FileName) ' ' andd = Rnd(111,9999999) 'outp = File.OpenOutput(File.DirRootExternal ,"SLID/img"& andd & ".png",False) 'File.Copy2(inp,outp) 'outp.Close 'inp.Close ' Else ' ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) ' End If 'End Subلینک ارسال
