انیمیشن دادن به ScrollView به هنگام اسکرول شدن
qasem
سلام دوستان میخوام هنگامی که ScrollView اسکرول میشه با یه انیمیشن این اتفاق بیفته ؟
متشکرم دوست عزیز اما من میخوام انیمیشن به اینصورت باشه که وقتی اسکرول میکنم پنل های زیرین بصورت آرام اضافه بشه به ادامه پنل های بالا
یعنی چی دقیقا ؟ من نشنیدم که اسکرول ویو انیمیشن داشته باشه . تنیمشین دادن به ویوها برای لود شدن زیاد هستن . مثلا به لیبل و باتن و ... اما به اسکرول ویو نه .
شما نمونه اس نداری ببینم منظورت چیه ؟
منظورم خود اسکرول ویو نیست بلکه انیمیشن دادن به پنل هایی است که توی اسکرول ویو( برای نشان دادن عنوان های مطالب) لود میشه.
سلام دوست عزیز اگه با دیتابیس مطالبت رو لود میکنی میتونی از کد زیر استفاده کنی کتابخونه animation plus رو هم فعال کن...
کدهای sub globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim cursor1 As Cursor
	Dim stop As Int = 1%y
کدهای activity create
	Activity.LoadLayout("scroll")
	If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cursor1.RowCount-1
	cursor1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,88.2%x,100%y)
	stop = stop + 16%y
	p.LoadLayout("panel")
	Dim anim As AnimationPlus
	anim.InitializeScaleCenter("a1",0,0,1,1,p)
	anim.Duration=1500
	anim.Start(p)
	ScrollView1.Panel.Height = stop
