مشکل در دکمه Back موبایل
shahab1392
با سلام خدمت اساتید عزیز
بنده از کد زیر برای خروج با دکمه Back موبایل استفاده کردم ولی وقتی روی گوشی امتحان میکنم با دکمه menu فعال میشه باید چکار کرد
  If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Return True
 Dim ext As Int
   ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید؟","","بلی","","خیر",Null)
       If ext = DialogResponse.POSITIVE Then
     ExitApplication
  Return False
کد اشتباه یا مشکل سخت افزارییه؟
شما توی همون خط اول گفتید اگه دکمه برگشت رو زد مقدار True رو Return کنه و برگشت بده.
فکر میکنم این ایراد داره! از این کد استفاده کن:
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
If keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
If Msgbox2("exit?","","yes","","no",Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
Return True
Return False
تاپیک تکراری بود و قبلا آموزش داده شده بود. با جست و جوی کلمه "Back" میتونستید تاپیک رو پیدا کنید:
http://answercenter.ir/thread46.html
عزیزان با این کد درست شد
    Dim ext As Int
   ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null)
     ExitApplication
   Return False
   Return True
سلام میشه کاری کرد وقتی دکمه بک خود گوشی زده شد خارج نشه ؟؟  منظورم اینه که همون دکمه بی اثر بشه؟
بله
فقط Return True کنید :cheshmak:
باور کنین با این خیلی حال میکنم وقتی کاربر پشت سر هم این دکمه رو بزنه   میسی مهندس!!!
ToastMessageShow("دکمه بک غیر فعال است خروج را بزنید","true")
Return True
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
Return True
این کد کامل تره
    Dim ret,ret1,ret2,ret3 As Int
    Dim cd As CustomDialog
    Dim pnl As Panel
    Dim bd As Bitmap
    bd.Initialize(File.DirAssets, "exit.jpg")اینجا یه عکس بزارید
    pnl.Initialize("pnl")
    pnl.SetBackgroundImage(bd)
    ret1 = DialogResponse.POSITIVE
    ret2=DialogResponse.CANCEL
    ret3 = DialogResponse.NEGATIVE
    cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x)
    ret = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "اره", "ارسال نظر و امتیاز","نه", Null)
    If ret=ret1 Then
    ExitApplication
    Return True
    If ret=ret3 Then
    Return True
    If ret=ret2 Then
      (("StartActivity(i1.OpenBrowser("http://"google.com"))
ادرس لینک بازار رو بهش بدید
    Activity.Finish
    Return True
