من توی برنامه 2 تا دکمه گذاشتم یکی برای play و یکی برای pause
زمانی که اهنگ در حال اجرا هست اگه روی دکمه pause کلیک کنم درست کار می کنه اما زمانی که دوباره روی دکمه play کلیک می کنم اهنگ از ادامه پخش نمیشه بلکه از اول پخش میشه اینم کدهای دکمه هام
لطفا کمکم کنید
خودم حدس میزنم مشکل از mp.load باشه اما نمیدونم کجا بذارمش چون هر جا دیگه میذارمش ارور میده
Sub Button2_Click
If mp.IsPlaying Then
mp.Pause
Button2.Visible=False
Button1.Visible=True
Sub Button1_Click
Dim result As Int
fd.FilePath = File.DirRootExternal & "/Tooshe hamrah"
If File.Exists(fd.FilePath,meghdar &"doa.mp3") = False Then
result=Msgbox2("آیا می خواهید صوت مورد نظر را دانلود کنید؟","دانلود","بله","","خیر",Null)
If (result = DialogResponse.POSITIVE) Then
StartActivity(download)
If (result = DialogResponse.NEGATIVE) Then
ToastMessageShow("صوت مورد نظر دانلود نشد",False)
mp.Load(fd.FilePath,meghdar &"doa.mp3")
If Button2.Visible=True Then
mp.Play
mp.Play
Button1.Visible=False
timer1.Initialize("timer1", 1000)
timer1.Enabled=True
amir mahdizadeh 109
سلام به همه دوستان
لطفا کمکم کنید
