دکمه برگشت گوشی برای وب ویو
bhe
سلام من داخل یک اکتیویتی چند باتن دارم
مثلا روی یکی کلیک میکنم یه وب ویو که ادرس ان مثلا گوگل هست باز میکنه ممکنه من بخواهم داخل همون وب ویو چند لینک به جلو برم مثلا جستجو کنم و داخل سایت برم خب حالا من برای رخداد برگشت گوشی
این کد را نوشتم
WebView1.Back
حالا من میخواهم اگر به همون ادرس اولی که مثلا گوگل بود رسید از اکتیوتی خارج بشه یا بره همون اکتیویتی که باتن ها هستند
ممنون میشم راهنمایی کنید
اره دقیقا همین است مهندس جان
بی صبرانه منتظر راهنمایی شما هستم
ببخشید دیر شد. بفرمایید:
http://s6.picofile.com/file/8243928700/%D9%88%D8%A8_%D9%88%DB%8C%D9%88_%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA.zip.html
میتونید شرط بذارید برای URL وب ویو...
Sub activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
	If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
		If webview1.Url.ToLowerCase.Contains("google.com")=False Then
			webview1.Back
				StartActivity("activity")
ما که خیلی از پست هامون بی جواب مونده
من نتونستم لیست بسازم
تورو خدا یه نمونه کد بذارید
گیرم بد جور
شما باید یک لیست تعریف کنید و بعد از PageFinished شدن بیایید اون URL رو توی لیست ذخیره کنید
حالا برای Back میتونید از صفحه آخر تا اولین صفحه رو با کلید Back پیش برید طبق Item های List !!!
یا خدا چطور سخت شد
نمیشه یه نمونه سورس اولیه برام بذارید تا بقیشو خودم برم ببینم میتونم
ممنون میشم بد جور ذهنم رو مشغول کرده
دوستان کسی راهنمایی نمیکنه
سلام مجدد.
کلا روال همونی بود که بنده و آقا مهدی عرض کردیم...
اما در پیاده سازیش مشکل دارید شما.
الان توضیح بدید دقیقا میخواین چه اتفاقی بیفته؟ تا اگه تونستم سورسی واستون آماده کنم.
مثلا سایت گوگل رو لود کرد اولین بار و بعد ازاونجا ازچند سایت دیگه هم بازدید کرد... وقتی دکمه برگشت زده میشه برگرده سایت قبلی؟ و وقتی رسید به سایت گوگل که اولین سایت بازدید شده بود ، ازاون اکتیویتی خارج بشه؟؟؟
