Sub Parser_EndElement(Uri As String, Name As String, Text As StringBuilder)
If Parser.Parents.IndexOf("item") > -1 Then
If Name = "title" Then
Title = Text.ToString
Else If Name = "link" Then
Link = Text.ToString
Else If Name = "pubdate" Then
PubDate = Text.ToString
Else If Name = "description" Then
Description = Text.ToString
Else If Name = "pubDate" Then
If Name = "item" Then
ListView1.AddTwoLines2(Title , PubDate, Description)
Label2 = ListView1.TwoLinesLayout.Label
Label2.TextSize = 15
Label2.Left = Label2.width - 5dip
Label2.TextColor = Colors.White
Sub ListView1_ItemClick(Position As Int, Value As Object)
Str1 = Value
StartActivity(newstext)
و یه اکتیویتی دیگه دارم که متن خبر توی اون نمایش داده میشه
'Activity.LoadLayout("Layout1")
Activity.LoadLayout("newstext")
WebView1.LoadHtml(""&chargenews.Str1)
font = Typeface.LoadFromAssets("btraffic.ttf")
label1.Typeface = font
Sub Button1_Click
Msgbox2(chargenews.PubDate,"تاریخ مطلب","خُب","","",Null)
خب من الان میخوام pubdate مرتبط با هر خبر (هر آیتم لیست ویوو ) توی اکتیویتی بعد نمایش داده بشه ولی فقط pubdate آیتم آخر لیست ویوو نمایش داده میشه
developer_boy 1
سلام به دوستان انجمن
من دارم روی یه برنامه خبرخوان کار میکنم
این هم قسمتی از کدهام هست
چطور میتونم این مشکل رو برطرف کنم؟
