گرفتن Value دوم در ListView TwoLine
مهدی ایزدی
سلام خدمت همه
عجله دارم پس سریع توضیح میدم.
همه میدونید که توی ListView_ItemClick وقتی که بخواهیم یک مقدار رو بگیریم باید Value رو بگونیم مثلا توی مسیج باکس ...
ولی اگه از ListView1.AddTwoLines استفاده کرده باشید Value فقط مقدار خط اول یا همون Line1 رو به شما میده.
برای گرفتن مقدار لاین اول و دوم با هم از این روش استفاده میکنیم :
یک ListView توی Designer اضافه میکنیم و :
   Dim ListLine1() As String
   Dim ListLine2() As String
   Private ListView1 As ListView
   ListLine1 = Array As String("Mehdi", "Farzad", "Armin")
   ListLine2 = Array As String("Izadi", "Musavi", "Ramzani")
   For i = 0 To (ListLine1.Length - 1)
   ListView1.AddTwoLines2(ListLine1(i), ListLine2(i), i)
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Msgbox(ListLine2(Value), ListLine1(Value))
تنها نکته ای که داره اینه که ما از AddTwoLines2 استفاده کردیم که یک مقدار برگشتی رو هم بتونیم مشخص کنیم براش.
بقیش نکته ای نداره دیگه.
اگه جایی نامفهومه بگید توضیح بدم.
این برناممه
Sub Process_Globals
   Type twostrings (lo As String ,ma As String)
اینجا میخوام دوخط رو ذخیره کنم
Sub search_Click
lv.Clear
list1.Clear
Dim two As twostrings
two.Initialize
Dim cur As Cursor
Select st
   Case "ا"
    cur=s.ExecQuery("SELECT loghat,mani FROM farhang WHERE loghat LIKE 'ا%' and loghat LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
    For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
   two.lo=cur.GetString("loghat")
    two.ma=cur.GetString("mani")
    list1.Add(two)
    lv.AddTwoLines2(cur.GetString("loghat"),cur.GetString("mani"),i)
    Case "آ"
    cur=s.ExecQuery("SELECT loghat,mani FROM farhang WHERE loghat LIKE 'آ%' and loghat LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
    cur.Position=i
    list1.Add(two)
حالا میخوام موقع کلیک شدن هر ایتم دوتا متن لیست ویو رو بگیرم.ولی این کد فقط در ا case درست کار میکنه و در کیسهای بعدی نتیجه اشتباه میده
میتونم بدونم شما هدف نهاییتون از کدهای search_Click چی هستش؟
چیزی که از کدهاتون میفهمم حس میکنم کامل نیستش. لطفا روندی که میخواید طی بشه رو توضیح بدید.
سرچ لغت هستش از دیتابیس.
میره لغاتی که مثلا با آ شروع میشرو میگیره.
حالا چجوری تو رویداد کلیک لیست ویو دو مقدار رو بگیرم
  • 5 هفته بعد...
آقای ایزدی همین کدهایی که توضیح دادید رو اگر بخوایم متن هر دو تا خط رو از تکست بگیریم چه کدی باید بدیم ؟ اگه میشه همینطوری که توی پست اول توضیح دادی من رو هم راهنمایی کنید .ممنون
  • 1 ماه بعد...
سلام چطور میشه داده های لیست دو خطی را از ورودی گرفت و ثبت کرد ؟ اگر ممکنه جواب بدید خیلی نیاز دارم به این کد.
یعنی به جای
شما مقدار اولیه دادین ولی من میخوام خودم مقدار بدم.
با استفاده از دستورFor چند مقدار را در لیست ویو دو خط قرار بده و وقتی رو هر یک از مقدار لیست ویو کلیک میکنم خط اول و خط دوم را در msgbox نمایش بده.
یعنی اون اسمهایی که نوشت اونجا( "Mehdi", "Farzad", "Armin) میخوام این اسمهارو از ورودی بگیرم . ان تا اسم بگیرم و در لیست ویو دو خطی قرار بدم و وقتی که رو هر یک کلیک کردم در msgbox هر دو خط رو نمایش بده .
خوب دوست عزیز آقای ایزدی همین کد رو گذاشتن دیگه چه مشکلی هست!!!!!!!!*fekr**fekr**che?*
Dustaye Azizam Sample Aghay e Izadi, Index Ro Save Mikone Va Bad Az Oun Estefade Mikone Baray e Load Kardan e Arraye ....
Vali Baray e Karay e Dige Kami Fargh Mikone ...
Chun Ma Hame Ja Array Nadarim Mage Ghablesh Besazim
دوست عزیز یک برنامه میخوام دو تا تکست باکس و یک دکمه داشته باشم و هر وقت رو دکمه کلیک میکنم هر چی توی تکست اول هست داخل خط اول لیست ویو و تکس دوم در خط دوم لیست ویو قرار بده .
و وقتی محتوات تکسو که عوض کردم دباره رو دکمه کلیک کردم یک خط دیگه به لیستم اضافه بشه .
و وقتی که رو لیست ویو کلیک میکنم خط یک و خط دوم رو نمایش بده.msgbox
من اینو نوشتم ولی کار نمیکنه . خواهش میکنم درستش کنید نیما جون
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Private Button1 As Button
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
ListLine1 = Array As String(EditText1.Text)
ListLine2 = Array As String(EditText1.Text)
میخوا هرچی تو تکست اول هست در خط اول و هرچی تو تکست دوم هست در خط دوم لیست ویو با فشردن دکمه قرار بده و وقتی رو هر یک از داده های لیست ویو کلیک میکنم خط اول و خط دوم در msgbox نمایش بده .
هر چند بار که رو دکمه کلیک میکنم به خط لیست ویو اضافه بشه . خواهش میکنم اندفه دیگه درست کنید . با تشکر فراوان.
خیلی به این کد نیاز دارم
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
ListLine2 = Array As String(EditText2.Text)
